STM32F2、STM32F4驱动大分辨率TFT
23249|38
 楼主| ychany 发表于 2012-6-11 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用STM32F2 STM32F4直接驱动RGB接口和LVDS接口的TFT显示屏,采用144引脚的STM32外扩一2M Bytes 16bit SRAMIS61W102416),CPU占用率<1%,做了一下测试,最高扫描频率如下表所示:
扫描频率
F2  8bit color
F2  16bit color
F4  8bit color
F4  16bit color
640*480
56.6Hz
42.4Hz
79.2Hz
59.4Hz
800*600
38.8Hz
29.1Hz
54.3Hz
40.7Hz
1024*768
24.6Hz
18.4Hz
34.4Hz
25.8Hz
由上表看,F4驱动640*480 TF可以达到使用条件,扫描频率可以到60Hz,并且可以有16bit颜色,可以外扩1M Bytes 16Bit SRAM8bit color 外扩512K Bytes 16bit SRAM),用此方案成本要优于 MCU + FPGA + SRAM方案,而且目前MCU + FPGA + SRAM方案大都是8Bit颜色,并且不能读显示缓冲区数据,显示速度也不及F4直接驱动方案,不能使用大部分GUI800*600 TFT外扩SRAM640*480 TFT相同,但扫描频率低一些,可以适用于对扫描频率不太高的一些场合。对应1024*768TFT,由于扫描频率比较低,而且外扩的大容量SRAM价格偏高(我的IS61W102416 70/片),不太具有竞争优势,只能应用与 8bit 颜色,采用外扩512K Bytes 16bit SRAM,对扫描频率要求不太高的场合。
若有希望采用此方案的同仁,请联系:QQ381265083
此图为800*600显示图
yinyangdianzi 发表于 2012-6-11 11:34 | 显示全部楼层
F2/F4看来还是有差距的
王紫豪 发表于 2012-6-11 12:38 | 显示全部楼层
SRAM 太贵了, 而且这样缓冲不大...
如果是我, 就会用 LPC1788
lianshumou 发表于 2012-6-11 13:33 | 显示全部楼层
1# ychany
CPU占用率是低了, 但内存带宽占用太高,光驱个屏没啥,但要加上应用,会死人的
lianshumou 发表于 2012-6-11 13:37 | 显示全部楼层
楼主的信息也太老了, 现在的FPGA驱屏也少有用SRAM的了,而且也只有少数是8bit色, 我就用CPLD+SDRAM, 16位色 并且也支持回读。另外还有2D加速功能。  另外并不是只有芯片内的LCD控制器可以用GUI, 外部的也同样用,比如我自已的驱动就在uCGUI下很好的运作
 楼主| ychany 发表于 2012-6-11 13:48 | 显示全部楼层
任何方案都有优缺点,最适合为最好,比如要用8bit颜色,一片IS61W25616才10多块,驱动640*480或800*600的屏就很合适,总线占用带宽也就20M,CPU也不是老读写SRAM的,CPU干别的活也很顺畅的
rockli 发表于 2012-6-11 21:04 | 显示全部楼层
随便一个cpld加sdram都能实现,价格也不是f2能比的,更不用说f4。
而楼主说cpu占用率低,但是dma一直占用总线,总的效率还是很低。
另外,外挂控制器不能用gui? 不是楼主故意忽悠就是楼主落后十年了。
rockli 发表于 2012-6-11 21:06 | 显示全部楼层
多说几句,lpc1788自带sdram控制器和lcd控制器,还有免费的emwin(ucgui是他的马甲)可用。
零售价才五六十块钱。
john78 发表于 2012-6-11 21:23 | 显示全部楼层
CPU占用率<1% 牛
总线能?STM32F4价格怎么样?
和LPC1788优势? LPC1788支持SDRAM
 楼主| ychany 发表于 2012-6-11 23:28 | 显示全部楼层
呵呵,收到砖头不少,407现在也是五六十吧(有人给我报价样片407ZG  65元,217ZE 50元),估计用量大了后还会更便宜,我刚刚开始用STM32F103RE的时候60多,现在才20多块,本来STM32就没有TFT控制器,和这些有TFT控制器的比TFT驱动不会有啥优势的,但我觉得STM32的AD确实不错,一个好的AD也不便宜吧,所以比较一个方案得全面比较才好,不能老看到它的缺点,嵌入式系统够用就够,不一定非要性能超群。DMA只是占用FSMC总线,对内部其他总线资源占用还是比较少的,和cpld方案比,还是有好多人不熟悉cpld的,若用8bit颜色,驱动800*600以下TFT,SRAM(61w25616)也才10多块,还是有一定优势的
skyfight 发表于 2012-6-12 09:15 | 显示全部楼层
Aaron238 发表于 2012-6-14 09:33 | 显示全部楼层
我觉得 STM32  就不适合做 这个 , 没有必要! 现在一个 2440 才多少钱啊 ?
Aaron238 发表于 2012-6-14 09:34 | 显示全部楼层
你外加一个 SRAM  都可以买个 带 TFT驱动的  ARM  了 !
jinjing999 发表于 2012-6-27 18:31 | 显示全部楼层
我正在寻求方案,请高手多多发表意见
figo20042005 发表于 2012-6-27 20:12 | 显示全部楼层
确实成本上有点贵了。还是用成熟方案吧
andrewchen525 发表于 2013-3-22 16:06 | 显示全部楼层
我在想,直接驱动DVI接口有没有问题,DVI数据线宽度只有6位,需要更快的速率。
andrewchen525 发表于 2013-3-22 16:12 | 显示全部楼层
如果只是要显示一幅静态图像,或少数几幅图像,能不能不断重复从nand flash读出数据就刷屏,这样省掉SRAM,有没有可能?
cjhk 发表于 2013-3-22 20:57 | 显示全部楼层
成本与质量成正比的  呵呵   高端处理器价格比较高   呵呵
dfsa 发表于 2013-3-22 22:50 | 显示全部楼层
能不能共享下相关的资料
B275163 发表于 2013-3-23 08:07 | 显示全部楼层
看看STM32F429系列,一切都解决了
