[PCB] 合洁科技净化工程分享:如何提升汽车电子无尘车间的通风效率?
605|0
 楼主| 合洁科技 发表于 2025-5-12 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车电子洁净厂房换气通风工程设计方案是确保生产环境满足高精度、高洁净度要求的关键环节。随着汽车电子技术的快速发展,对生产环境的洁净度、温湿度、气流组织等参数提出了更为严格的要求。合洁科技电子净化工程公司将围绕汽车电子洁净厂房的换气通风工程设计展开详细阐述,从设计原则、系统构成、关键参数控制到施工要点等方面进行全面分析。
  一、设计原则与标准
  汽车电子洁净厂房的换气通风工程设计需遵循以下原则:首先,必须满足生产工艺对洁净度的要求,通常洁净度等级需达到ISO 8级或更高(即每立方米空气中≥0.5μm的颗粒数不超过352万颗)。其次,需确保温湿度稳定,温度一般控制在22±2℃,相对湿度控制在45±5%。此外,气流组织应合理,避免涡流和死角,保证空气流动的均匀性和定向性。设计还需符合《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)、《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)等国家标准,同时参考国际标准如ISO 14644-1。
  二、系统构成与功能
  汽车电子洁净厂房的换气通风系统主要由以下几部分组成:
  1、空气处理机组(AHU):负责对空气进行过滤、加热、冷却、加湿或除湿处理。机组通常配备初效过滤器(G4级)、中效过滤器(F8级)和高效过滤器(H13级),以确保送入洁净室的空气达到要求的洁净度。
  2、风管系统:包括送风管、回风管和排风管。送风管将处理后的空气均匀送入洁净室,回风管将室内空气循环回AHU,排风管则用于排出工艺废气或污染空气。风管材质通常采用镀锌钢板或不锈钢,内壁需光滑以减少积尘。
  3、高效送风口(HEPA/ULPA):安装在洁净室吊顶或侧墙,通过高效过滤器对空气进行最终过滤。高效送风口的布置密度和形式直接影响洁净室的气流组织和洁净度。
  4、排风系统:针对生产过程中产生的有害气体或粉尘,需设置局部排风装置,如排风罩或排风柜,并通过独立的排风管道排出室外。排风系统需配备废气处理设备,如活性炭吸附装置或酸碱洗涤塔,以满足环保要求。
  5、控制系统:采用PLC或DDC自动控制系统,实时监测和调节洁净室的温湿度、压差、风量等参数,确保系统稳定运行。控制系统还可与厂房的BMS(建筑管理系统)集成,实现远程监控和数据分析。
  三、关键参数控制
  1、洁净度控制:洁净室的洁净度主要通过换气次数和高效过滤器的过滤效率实现。对于ISO 8级洁净室,换气次数通常为15-25次/小时;更高等级的洁净室(如ISO 7级)则需达到40-60次/小时。高效过滤器的过滤效率需≥99.97%(对≥0.3μm颗粒)。
  2、温湿度控制:温湿度的稳定性对电子元器件的生产和存储至关重要。空调系统需具备精确的温湿度调节能力,并通过传感器实时反馈数据。加湿可采用蒸汽加湿或高压喷雾,除湿则通过表冷器或转轮除湿机实现。
  3、压差控制:洁净室需保持正压,防止外部污染空气渗入。不同洁净等级区域之间的压差应≥5Pa,洁净区与非洁净区的压差≥10Pa。压差控制通过调节送风量和排风量实现,并配备压差传感器进行监测。
  4、气流组织:洁净室的气流组织通常采用单向流(层流)或非单向流(乱流)形式。单向流适用于高洁净度区域,空气以均匀速度平行流动;非单向流则通过高效送风口和回风口的合理布置实现均匀气流。气流速度一般控制在0.3-0.5m/s。
  四、施工要点与注意事项
  1、风管安装:风管安装前需进行清洁处理,避免内部残留灰尘或异物。风管连接处需密封严密,防止漏风。风管支架应牢固,避免振动产生噪音或松动。
  2、高效过滤器安装:高效过滤器安装前需对送风系统进行彻底清洁,安装时需检查过滤器边框是否完好,密封条是否严密。安装后需进行检漏测试(如PAO测试),确保无泄漏。
  3、系统调试:系统安装完成后需进行风量平衡调试,确保各送风口的送风量符合设计要求。同时需测试洁净室的洁净度、温湿度、压差等参数,并进行至少24小时的连续运行测试。
  4、维护管理:洁净厂房投入使用后,需定期更换过滤器(初效过滤器1-3个月,中效过滤器6-12个月,高效过滤器1-2年),清洁风管和送风口,并定期校准传感器和控制系统。
  五、节能与环保设计
  1、热回收技术:在排风系统中增设热回收装置(如转轮式或板式热交换器),回收排风中的冷量或热量,用于预处理新风,降低能耗。
  2、变频技术:空调机组和风机采用变频控制,根据实际负荷调节运行频率,避免能源浪费。
  3、废气处理:对工艺废气进行集中处理,确保排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的要求。
  六、案例分析
  以某汽车电子企业洁净厂房为例,其换气通风工程采用以下设计:洁净等级为ISO 7级,换气次数为50次/小时;空调系统配备两级冷却(表冷器+转轮除湿机),温湿度控制精度达±0.5℃和±3%;气流组织采用顶部高效送风口送风、两侧下回风的形式,确保单向流;排风系统对焊接烟尘和溶剂废气分别处理,并通过活性炭吸附后排放。运行测试显示,洁净室各项参数均达标,能耗比传统设计降低15%。
  随着智能制造和绿色工厂的推广,汽车电子洁净厂房的换气通风工程将向智能化、节能化方向发展。例如,通过AI算法优化系统运行参数,实现动态调节;采用新型过滤材料(如纳米纤维)提高过滤效率并延长使用寿命;引入物联网技术实现设备的远程监控和预测性维护。
  汽车电子洁净厂房的换气通风工程设计是一项综合性工程,需兼顾技术可行性、经济合理性和运行可靠性。通过科学的设计、严格的施工和规范的维护,才能为汽车电子产品的生产提供稳定、洁净的环境保障。
