SID310S/D/Q-10MHz, 低噪声, 轨至轨, CMOS 运算放大器
581|0
 楼主| HPT-Lt 发表于 2025-5-12 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述 General Description
SID310S/D/Q是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持1.7~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗530μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。
该系列产品拥有10MHz的增益带宽积,外接500pF电容负载时也能保证单位增益下稳定工作,并且内置了EMI滤波器,可以抑制外部干扰。同时低至1pA的输入偏置电流让该系列产品在传感器应用场景更具优势。
该系列产品支持在-40℃至125℃的温度范围内长期稳定工作,并且拥有较高的ESD防护等级(8kV
HBM)。
SID310S/D/Q系列产品提供多种封装形式,适配于各种应用。尤其是四通道的QFN2*2-16L,封装尺寸为 2.00mm*2.00mm,最大限度节省了PCB板的空间。
特性 Features
 超低功耗:530μA/通道
 宽输入的供电范围:1.7V to 5.5V
 高压摆率:16V/us
 工作温度范围:-40℃至 125℃
 轨至轨的输入和输出
 低失调电压:2mV(最大)
 失调电压的温度漂移:0.7μV/℃
 超低的输入偏置电流:1pA
 增益带宽积:10MHz
 高 ESD 防护等级:8kV(HBM)
 单位增益稳定
 内置 EMI 滤波器
 提供多种封装形式:
单通道:SOT-353、SOT23-5、SOT23-6
双通道:DFN2x2-8L、SOP8、MSOP8、TSSOP8、 MSOP10
四通道:SOP14、TSSOP14、QFN2x2-16L
应用产品 Applications
 传感器信号处理电路
 家用电器
 医疗仪器
 个人电子产品
 便携式设备
 电池管理系统
