[技术讨论] 使用正点原子的以太网代码进行UDP通讯会卡死
2569|29
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-12 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目是8通道ADC独立采样,每个通道使用4字节浮点型传输。ADC采样速率100K+,UDP通讯速率33Mbps。跑个十几二十分钟后就发现以太网停了,然后仿真发现程序卡死在下图的while循环里。
heth.State一直是BUSY,while循环里边的函数一直返回ERR_MEM
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-12 18:01 | 显示全部楼层
State每次都不一样,最新测试了一次一直是READY
Unarty 发表于 2025-5-13 10:21 | 显示全部楼层
把数据接收从中断接收放到main- while里面去试试
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 13:14 | 显示全部楼层
把while改if
dffzh 发表于 2025-5-13 13:30 | 显示全部楼层
改成if为轮询判断状态就可以了,是吗?
飞思啦 发表于 2025-5-13 13:37 | 显示全部楼层
可以单独保留lwip的代码验证看看,确认网络部分代码没有问题,再慢慢加入其它逻辑
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 13:43 | 显示全部楼层
改成if为轮询判断状态就可以了,是吗?
还没试呢。UDP单向通讯不知为何会偶尔进接收中断,在中断里打断点进来后稍微等一会再运行反复几次后就不再进了,但是跑了一会后网速从33M降到2M了
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 13:45 | 显示全部楼层
网上查资料说是有个什么MMC中断需要关闭,但是没找到关闭办法
dffzh 发表于 2025-5-13 13:59 | 显示全部楼层
还没试呢。UDP单向通讯不知为何会偶尔进接收中断,在中断里打断点进来后稍微等一会再运行反复几次后就不 ...
1、是不是有地方申请内存没释放呀?RAM空间越来越少;
2、deepseek了一下,输出了可能原因,你可以参考一下我发你的pdf附件。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 14:32 | 显示全部楼层
2、deepseek了一下,输出了可能原因,你可以参考一 ...
这个问题很多人遇到
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118310
http://www.openedv.com/thread-335748-1-1.html
dffzh 发表于 2025-5-13 14:41 | 显示全部楼层
这个问题很多人遇到
http://www.openedv.co ...
看来是个经典问题啊,我来学习学习;
我看你发的第一个论坛链接下面有这个帖子,你有按照操作试试吗?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 14:48 | 显示全部楼层
看来是个经典问题啊,我来学习学习;
他这个帖子是STM32H7的解决办法,我感觉应该是这个问题,但是我不知道F407该咋办。我现在开着仿真,刚开始会进几次接收中断然后就不进了,跑一段时间通讯会降速,如果这时候我关闭仿真网速直接归0,也就是说我开不开仿真对程序运行也有影响。
dffzh 发表于 2025-5-13 15:24 | 显示全部楼层
他这个帖子是STM32H7的解决办法,我感觉应该是这个问题,但是我不知道F407该咋办。我现在开着仿真,刚开 ...
找到MMC中断屏蔽寄存器(ETH_MMCIMR)的地址,将该寄存器所有位置1来屏蔽所有MMC中断:
// 屏蔽所有MMC中断
ETH->MMCIMR = 0xFFFFFFFF;
你试试看。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 15:30 | 显示全部楼层
// 屏蔽所有MMC中 ...
我试试,刚打开手册
@qinlu123 :拿个风扇对着PHY芯片吹,看是否还会出现?这种方式也可以作为是否是温度高引起降速的判定之一  发表于 2025-5-13 17:00
@dffzh :现在也是怀疑发热的原因  发表于 2025-5-13 16:20
@qinlu123 :如果怀疑,有木有红外测温仪或者简单的测温枪也行,测试一下板子或者芯片温度  发表于 2025-5-13 16:12
@dffzh :还没完全解决,长时间运行会降速,不知道是不是发热导致的,降速后单片机运行速度不变我观察一个任务的执行频率没有变化  发表于 2025-5-13 16:10
@qinlu123 :恭喜你,解决问题,今天可以早点下班肥家,哈哈  发表于 2025-5-13 15:56
改完后中断只进了一次,之前都是频繁进的,看来有效果  发表于 2025-5-13 15:38
dffzh 发表于 2025-5-13 16:36 | 显示全部楼层
我试试,刚打开手册
用的什么PHY芯片?
长时间运行可能会导致PHY芯片温度升高,在高温下PHY是不是会自动降速以保护芯片?
查看下PHY芯片的手册,看下工作温度;
然后测试一下板子的温度。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 16:46 | 显示全部楼层
用的什么PHY芯片?
查 ...
LAN8720,不降速正常运行45℃,现在还没复现。刚才捋了一遍手册没发现,准备让deepseek翻译一下再看
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 17:01 | 显示全部楼层
用的什么PHY芯片?
查 ...
不知道咋整的寄存器又变回去了,看来光初始化的时候写一次寄存器还不行
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 18:02 | 显示全部楼层
用的什么PHY芯片?
查 ...
看来不是那俩寄存器的问题,现在还是会卡死
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-13 18:14 | 显示全部楼层
我现在把while循环从中断里拿出来改成if轮询再测试
dffzh 发表于 2025-5-14 09:32 | 显示全部楼层
所以你的意思是按那个论坛上的类似STM32H系列的修改后没有效果?
