[STM32C0] C0系列的Timer能不能拿来搞简单电机驱动?
586|12
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-13 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿它做个风扇控制用六步法还行,就是调占空比得小心点。
Clyde011 发表于 2025-5-13 08:01 | 显示全部楼层
我也刚好在试C031做个电动阀控制。
公羊子丹 发表于 2025-5-13 08:38 | 显示全部楼层
我用C031跑个无刷风扇,六步法搞定。
周半梅 发表于 2025-5-13 08:39 | 显示全部楼层
Timer分辨率不高,但足够日常小应用。
帛灿灿 发表于 2025-5-13 08:39 | 显示全部楼层
想搞闭环还是上G4吧,C0顶不住。
童雨竹 发表于 2025-5-13 08:40 | 显示全部楼层
占空比调太细容易抖动。
万图 发表于 2025-5-13 08:41 | 显示全部楼层
Timer输出能反向吗?我找了半天文档。
Wordsworth 发表于 2025-5-13 08:42 | 显示全部楼层
只有1个高级定时器,要省着用。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-13 08:43 | 显示全部楼层
简单PWM够用,复杂驱动还是算了。
Pulitzer 发表于 2025-5-13 08:44 | 显示全部楼层
码流速度调不稳,怀疑Timer频率问题。
Clyde011 发表于 2025-5-13 08:45 | 显示全部楼层
C0也能做点小伺服的事,意外的行。
她已醉 发表于 2025-6-16 13:30 | 显示全部楼层
STM32C0系列作为入门级MCU,其定时器功能完全可以满足简单电机驱动需求
将爱藏于深海 发表于 2025-6-16 14:30 | 显示全部楼层
支持PWM生成(用于调速)、输入捕获(用于测速)、输出比较(用于方向控制)
风凉 发表于 2025-6-16 16:00 | 显示全部楼层
无刷电机:通常需10kHz~20kHz PWM频率以避免音频噪声。有刷电机:1kHz~10kHz即可,但需根据驱动器(如L298N)的响应速度调整
故意相遇 发表于 2025-6-16 16:00 | 显示全部楼层
若需闭环控制,需通过ADC采样电机电流,建议使用Timer的触发功能(如TIM1的TRGO)同步ADC采样,避免软件延时误差
故意相遇 发表于 2025-6-16 17:00 | 显示全部楼层
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-16 20:00 | 显示全部楼层
使用H桥驱动时,需在TIMx的互补输出中配置死区时间(Dead Time),防止上下管直通。STM32C0的Timer支持死区插入功能
白马过平川 发表于 2025-6-16 21:00 | 显示全部楼层
仅支持基础PWM和方向控制,复杂算法(如FOC)需更高性能MCU
温室雏菊 发表于 2025-6-16 22:30 | 显示全部楼层
STM32C0的Timer完全能够胜任简单电机驱动任务
失物招領 发表于 2025-6-17 01:30 | 显示全部楼层
硬件设计需合理,如PWM频率、死区时间、电流采样等
