[麦麦茶水间] Microchip运算放大器有哪些型号
1124|14
 楼主| onlycook 发表于 2025-5-13 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCP6001系列:
型号如MCP6001T-I/OT,为1MHz低功率运算放大器,具有轨到轨输入输出特性,适用于电池供电系统、便携式设备等。
MCP6002系列:
型号如MCP6002T-I/SN,为双通道、1MHz增益带宽积的运算放大器,同样具有低功耗特性,适用于音频放大、电池和电源应用等领域。
MCP6004系列:
型号如MCP6004T-I/ST,为四通道运算放大器,具有与MCP6002系列相似的特性,但提供了更多的通道数,适合需要多路信号处理的应用。
MCP6022系列:
型号如MCP6022T-I/SN,为轨对轨输入/输出的运算放大器,增益带宽积为10MHz,适合需要更高带宽的应用场景。
MCP6L02系列:
型号如MCP6L02T-E/MS,为低功耗运算放大器,增益带宽积为1MHz,静态电流仅为85µA,适合对功耗有严格要求的应用。
MCP607系列:
包括MCP60711T-E/OT等型号,为精密运算放大器,具有出色的性能,如输入失调误差极小、噪音低,以及片上EMI滤波器提供的针对高频干扰的额外保护。这些运算放大器适用于工控、通信、测试与计量、医疗设备等领域。
MCP6442系列:
为另一款高性能运算放大器,提供了高精度和低噪声特性,适用于需要高精度测量的应用。
xixi2017 发表于 2025-5-18 20:52 | 显示全部楼层
这些运放,非常适合低功耗应用
eleg34ance 发表于 2025-6-17 15:55 | 显示全部楼层
MCP6004T-I/ST,四通道运算放大器,增益带宽积为1MHz,工作电源电压范围2.5V至5.5V,采用TSSOP14封装,适用于多路信号处理场景,如传感器信号放大、滤波等
twinkhahale 发表于 2025-6-17 17:03 | 显示全部楼层
MCP6001T-I/OT单通道低功耗、高精度运算放大器,具有轨到轨输入和输出,适用于音频放大、电池和电源应用等领域。
pe66ak 发表于 2025-6-17 18:12 | 显示全部楼层
MCP6002T-I/SN双通道低功耗、高精度运算放大器,同样具有单电源供电和轨到轨输入和输出特性,适用于音频放大、电池和电源应用等领域。
miltk 发表于 2025-6-17 19:16 | 显示全部楼层
MCP60711T-E/OT/MCP60711UT-E/LTY/MCP60713T系列精密运算放大器,具有出色的性能,输入失调误差极小且噪音低。
tiakon 发表于 2025-6-17 20:33 | 显示全部楼层
MCP6241/2/4系列通用型低功耗运算放大器,基于先进CMOS工艺设计,支持1.8V至5.5V单电源供电,包含单通道(MCP6241)、双通道(MCP6242)和四通道(MCP6244)型号,提供SC-70、PDIP等多种封装形式。
wamed 发表于 2025-6-17 22:06 | 显示全部楼层
MCP606/7/8/9系列微功耗CMOS运算放大器系列,包含单通道(MCP606标准版、MCP608带片选功能)、双通道(MCP607)、四通道(MCP609)及带片选功能的版本。该系列具有低输入失调电压(最大250µV)、轨到轨输出摆幅能力和低输入偏置电流(+85°C时最大80pA)等特性。
yuliangren 发表于 2025-6-18 08:43 | 显示全部楼层
MCP601系列提供单运放(MCP601)、带片选(CS)功能的单运放(MCP603)、双运放(MCP602)和四运放(MCP604)等配置,工作电源电压范围为2.7V至5.5V,适用于模拟滤波器、数据采集、传感器接口等场景。
一切D都好 发表于 2025-6-18 10:01 | 显示全部楼层
MCP6024系列运算放大器,包含四通道型号,如MCP6024-E/SL、MCP6024-I/SL、MCP6024-I/ST等,增益带宽积较高,适用于需要高带宽的信号处理场景。
canfeil 发表于 2025-6-18 11:25 | 显示全部楼层
没玩过,但是微芯应该有不少关于运放的芯片
星星点点didi 发表于 2025-6-18 13:10 | 显示全部楼层
你直接去官网查查,官方有芯片选型操作的
作业粉碎机 发表于 2025-6-18 14:35 | 显示全部楼层
MCP6001系列的低功耗特性确实适合电池供电系统,轨到轨的特性也很实用。
蚊子的噩梦 发表于 2025-6-18 20:54 | 显示全部楼层
MCP6001系列的运算放大器非常适合低功耗应用,比如便携式设备。
梦境摆渡人 发表于 2025-6-18 21:45 | 显示全部楼层
MCP6001系列的运算放大器非常适合低功耗需求的应用,比如电池供电的设备。
