[MCU新闻] 关于新唐科技NuMicro M2A23系列125°C微控制器
2288|18
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-5-13 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.车规级认证与耐高温设计
M2A23系列通过AEC-Q100车规级认证,可在-40°C至125°C宽温范围内稳定运行,满足汽车电子系统严苛的环境要求。其耐高温特性使其适用于发动机舱、底盘控制等高温场景,同时适用于工业自动化中高温作业的电机控制、传感器数据处理等场景。
2.高性能核心与存储配置
采用Arm Cortex-M23内核,最高主频72MHz,处理速度较前代提升近一倍。提供最高256KB Flash、24KB SRAM、4KB LDROM(用于固件更新)及2KB SPROM(用于版本数据保护),支持代码安全存储,避免因整片擦除导致的数据丢失风险。
3.多组CAN FD接口与工业通信支持
集成三组CAN FD接口,支持高速车载网络通信,符合现代汽车与工业网络标准。此外提供LIN接口、两组支持One-Wire/IrDA/RS485功能的UART接口、I2C接口、SPI接口,以及两组可配置为UART/I2C/SPI的USCI模块,满足多样化通信需求。
4.高精度PWM与实时控制能力
提供12信道144MHz PWM输出,适用于电机控制、LED调光等高精度实时控制场景,确保任务调度的精确性和系统响应的及时性。
5.增强型模拟功能
内置两组比较器与12位ADC,支持最高2Msps采样率,具备16个通道,并集成温度传感器,可实现可靠的环境监测与数据采集。
6.高效数据传输与低负载设计
支持六组PDMA通道,可有效提升数据传输效率,降低CPU负载,确保系统运行流畅,适用于资源受限的嵌入式系统。
7.灵活封装与GPIO资源
提供QFN48(5mm×5mm)、LQFP48(7mm×7mm)及LQFP64(7mm×7mm)封装选项,最大封装支持55组GPIO引脚,满足不同硬件布局需求。
8.安全启动与代码保护
支持CAN FD、SPI、UART和I2C等多种启动加载接口,确保系统启动的安全性。LDROM和SPROM的配置可防止代码被非法篡改,提升系统安全性。
9.开发环境与工具支持
支持Keil MDK、IAR EWARM及新唐自有的NuEclipse集成开发环境,提供PinView、PinConfig等开发工具,简化开发流程,加速产品上市。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-15 22:11 | 显示全部楼层
工业 应用,高温场景。
Charlene沙 发表于 2025-6-11 12:44 | 显示全部楼层
新唐科技NuMicro M2A23系列125°C微控制器是一款专为汽车与工业应用设计的高性能、高可靠性微控制器
Augenstern星星 发表于 2025-6-11 13:52 | 显示全部楼层
M2A23系列能够在高达125°C的环境温度下稳定运行,满足汽车电子系统严苛的环境要求
Belle1257 发表于 2025-6-11 15:06 | 显示全部楼层
采用Arm Cortex-M23内核,最高主频可达72MHz,处理速度较前代产品提升近一倍,能够满足复杂应用的需求。
Annie556 发表于 2025-6-11 16:11 | 显示全部楼层
提供最高256KB Flash、24KB SRAM、4KB LDROM及2KB SPROM,可用于存储版本数据等各类代码,且不会有因整片芯片擦除(Whole Chip Erase)而被清除的风险
Betty1299 发表于 2025-6-11 17:18 | 显示全部楼层
Emily999 发表于 2025-6-11 18:20 | 显示全部楼层
Betty996 发表于 2025-6-11 20:30 | 显示全部楼层
MercuryStar 发表于 2025-6-12 09:08 | 显示全部楼层
内建两组比较器与12位ADC,支持最高2Msps采样率,具备16个通道,并集成温度传感器,可实现可靠的环境监测与数据采集。
Ustinian 发表于 2025-6-12 10:21 | 显示全部楼层
提供QFN48(5mm×5mm)、LQFP48(7mm×7mm)及LQFP64(7mm×7mm)封装选项,其中最大封装可支持最多55组GPIO引脚,满足不同硬件布局需求。
彩虹捕手 发表于 2025-6-12 10:55 | 显示全部楼层
M2A23系列的耐高温特性确实令人印象深刻,125°C的工作环境对于汽车电子来说是一个很大的优势。
B1lanche 发表于 2025-6-12 12:01 | 显示全部楼层
支持多种开发环境(IDE),包括可免费使用完整版本的Keil MDK、IAR EWARM以及新唐自有的NuEclipse。
作业天敌在此 发表于 2025-6-12 15:05 | 显示全部楼层
M2A23系列的耐高温特性确实让人印象深刻,125°C的工作环境对于汽车电子系统来说至关重要。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-12 19:28 | 显示全部楼层
M2A23系列的耐高温特性确实让人印象深刻,对于汽车电子系统来说,这是一个很大的优势。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-12 21:00 | 显示全部楼层
M2A23系列的耐高温特性确实令人印象深刻,125°C的工作环境对于汽车电子系统来说至关重要。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-28 21:54 | 显示全部楼层
新唐科技 NuMicro M2A23 系列微控制器耐高温,集成多通信接口,PWM 输出精准,数据采集强,开发工具丰富
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:20 | 显示全部楼层
新唐科技 NuMicro M2A23 系列是基于 32 位 Arm® Cortex®-M23 内核的微控制器,专为汽车和工业应用设计。它符合 AEC-Q100 Grade 1 安全规范,能在 - 40°C 至 125°C 环境温度下稳定工作,支持 2.5V 至 5.5V 宽电压范围。该系列内置三组 CAN FD 接口、一组 LIN 接口和两组 LLSI 接口,还提供 12 通道 144MHz PWM 输出,适用于各类车内 / 外照明控制、车载 CAN 信号模块等应用。其最高工作频率可达 72MHz,内置最高 256KB Flash、24KB SRAM 等存储资源,具备强大的数据处理和存储能力。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:53 | 显示全部楼层
新唐科技 NuMicro M2A23 系列是专为汽车与工业应用设计的 32 位微控制器。它采用 Arm Cortex-M23 内核,最高主频 72MHz,可在 - 40°C 至 125°C 宽温范围内稳定运行,集成三组 CAN FD 接口,提供 12 信道 144MHz PWM 输出,支持多种开发环境。
