[技术问答] M2A23系列的核心架构是什么?
2104|14
 楼主| powerantone 发表于 2025-5-13 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2A23系列的核心架构是什么?
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个也是ARM内核的单片机吧
jasontu 发表于 2025-5-15 11:17 | 显示全部楼层
m23内核,
新唐官网有资料
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m23-mcus/m2a23-series/
Belle1257 发表于 2025-6-18 10:55 | 显示全部楼层
新唐的M2A23系列的核心架构基于Arm® Cortex®-M23核心
Estelle1999 发表于 2025-6-18 12:05 | 显示全部楼层
内核基于Arm® Cortex®-M23核心,支持Thumb-2指令集。
Emily999 发表于 2025-6-18 13:10 | 显示全部楼层
主频最高可达72 MHz,较前代M0A23处理速度提升近一倍。
Annie556 发表于 2025-6-18 14:20 | 显示全部楼层
提供最高256 KB Flash(用于代码存储)、24 KB SRAM(数据存储空间)、4 KB LDROM(固件更新)及2 KB SPROM(版本数据保护)。
Carina卡 发表于 2025-6-18 15:13 | 显示全部楼层
M2A23系列的处理速度较前代产品有显著提升,能够满足复杂应用的需求。最高工作频率可达72 MHz,确保系统快速响应。
BetrayalNO 发表于 2025-6-18 16:27 | 显示全部楼层
整合了多种通信功能,包括3组CAN FD接口(支持高速车载网络)、1组LIN接口、2组支持One-Wire、IrDA和RS485功能的UART接口、1组I2C接口、1组SPI接口,以及2组可配置为UART、I2C或SPI的USCI模块。
EuphoriaV 发表于 2025-6-18 18:15 | 显示全部楼层
内置12位ADC,支持最高2 Msps采样率,具备16个通道。内置温度传感器,可实现可靠的环境监测与数据采集。
Betty1299 发表于 2025-6-19 09:06 | 显示全部楼层
提供2组比较器与12通道、144 MHz的PWM输出,适用于高精度电机控制等实时控制场景。
Alina艾 发表于 2025-6-19 10:22 | 显示全部楼层
通过AEC-Q100车规级认证,可在-40°C至125°C宽温范围内稳定运行,满足汽车电子系统严苛的环境要求。
Freeandeasy 发表于 2025-6-19 12:38 | 显示全部楼层
支持多种启动加载接口,包括CAN FD、SPI、UART和I2C,确保系统启动的安全性。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-12 22:01 | 显示全部楼层
新唐科技 M2A23 系列的核心架构是 32 位 Arm® Cortex®-M23,基于 ARMv8-M 架构,支持 TrustZone 安全技术。
爱丽丝的梦 发表于 2025-8-23 16:27 | 显示全部楼层
M2A23 系列单片机核心架构基于 8051 内核,属于增强型 8 位微控制器。其在传统 8051 基础上优化了指令集,提升了运算速度,集成多种外设,适用于消费电子、智能家居等领域,兼顾性能与成本
