[技术问答] M2A23系列提供哪些存储配置?
918|12
 楼主| powerantone 发表于 2025-5-14 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2, 2A
M2A23系列提供哪些存储配置?
jasontu 发表于 2025-5-15 11:22 | 显示全部楼层
aprom Up to 256 KB Flash Memory
Up to 24 KB SRAM
4 KB LDROM
2 KB SPROM
eleg34ance 发表于 2025-6-17 13:31 | 显示全部楼层
M2A23系列提供的存储配置如下:Flash:最高256KB,用于代码存储。SRAM:24KB,作为数据存储空间。LDROM:4KB,可用于固件更新。SPROM:2KB,用于版本数据保护,能避免代码因整片芯片擦除而被清除。
suiziq 发表于 2025-6-17 14:53 | 显示全部楼层
这个没注意过,其实可以去官网看看的
miltk 发表于 2025-6-17 15:48 | 显示全部楼层
这种不都是数据手册上有的吗
wamed 发表于 2025-6-17 17:08 | 显示全部楼层
你看看数据手册吧,就可以知道是什么配置了
yuliangren 发表于 2025-6-17 18:13 | 显示全部楼层
这个跟你具体选型有关系的,存储根据型号而变化的
teaccch 发表于 2025-6-17 19:20 | 显示全部楼层
我觉得你不如去看看手册
canfeil 发表于 2025-6-17 20:37 | 显示全部楼层
你用的具体M2A23的哪款芯片啊?
nqty 发表于 2025-6-18 08:25 | 显示全部楼层
存储一般就是256K也可能会小一些的
twinkhahale 发表于 2025-6-18 10:18 | 显示全部楼层
直接去官网或者找FAE问问就好了,很快的
nuan11nuan 发表于 2025-6-18 13:25 | 显示全部楼层
具体型号具体分析,你最好是看芯片是哪个尾缀,直接看对应的手册就好了
一点点晚风 发表于 2025-8-28 11:23 | 显示全部楼层
M2A23 系列微控制器提供多种存储配置,Flash 容量涵盖 32KB 至 128KB,RAM 容量对应 4KB 至 16KB,部分型号集成 EEPROM(如 8KB),可满足不同嵌入式场景对程序存储和数据暂存的需求,适配中低复杂度控制任务。
