[技术问答] MCU频繁复位有哪些原因。
4313|61
 楼主| probedog 发表于 2025-5-16 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU频繁复位有哪些原因。
huahuagg 发表于 2025-5-16 20:22 | 显示全部楼层
复位电路啊,或者什么复位源开启了
huquanz711 发表于 2025-5-17 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
电源不问题,复位信号收到干扰等等。
twinkhahale 发表于 2025-6-8 18:04 | 显示全部楼层
电压低于MCU最低工作电压(如3.3V MCU低于2.7V)或波动超过±5%。
gongqijuns 发表于 2025-6-8 19:12 | 显示全部楼层
电源噪声干扰,示波器测量电源引脚出现高频尖峰(如100mV以上)。
loutin 发表于 2025-6-8 19:56 | 显示全部楼层
复位引脚(NRST)受干扰或电平不稳定。
hhdhy 发表于 2025-6-8 20:15 | 显示全部楼层
复位引脚电压波动(如低于0.7V阈值)。
hight1light 发表于 2025-6-8 21:22 | 显示全部楼层
原因:复位电容/电阻参数不当、上电时间不足。建议调整RC参数(如10kΩ+10μF)延长复位时间。使用专用复位芯片(如MAX809)确保可靠复位。
ewyu 发表于 2025-6-8 22:37 | 显示全部楼层
外部复位触发,手动按下复位按钮或外部信号触发复位。
suiziq 发表于 2025-6-8 23:43 | 显示全部楼层
晶振不起振或频率偏差,时钟引脚无波形或频率偏差超±5%。晶振负载电容不匹配、PCB布线过长。
一切D都好 发表于 2025-6-9 08:26 | 显示全部楼层
时钟丢失检测,MCU检测到时钟故障后复位。
星星点点didi 发表于 2025-6-9 09:50 | 显示全部楼层
MCU损坏也可能会这样的,I/O口漏电、内部寄存器值异常。
eleg34ance 发表于 2025-6-9 10:36 | 显示全部楼层
电源对地短路、关键信号线断路。
gra22ce 发表于 2025-6-9 13:28 | 显示全部楼层
看门狗(WDT)复位,复位原因寄存器(如STM32的RCC_CSR)显示WDT复位。
earlmax 发表于 2025-6-10 10:35 | 显示全部楼层
重点检查看门狗、中断、内存管理等关键代码段。
pentruman 发表于 2025-6-12 15:25 | 显示全部楼层
如果程序中存在堆或栈的溢出问题,可能会导致MCU异常复位。这通常是由于内存管理不当或程序错误引起的。
hudi008 发表于 2025-6-12 17:50 | 显示全部楼层
时钟信号受到干扰,导致MCU工作异常。
burgessmaggie 发表于 2025-6-12 20:28 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能耦合到电源线上,导致MCU工作异常。
ccook11 发表于 2025-6-16 10:26 | 显示全部楼层
电源电压不稳定
minzisc 发表于 2025-6-16 21:28 | 显示全部楼层
复位信号不稳定,导致MCU频繁复位。
