[技术问答] MCU时钟信号异常解决办法
923|2
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-13 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:程序运行速度异常、外设(如UART、SPI)通信失败。
原因:
外部晶振未起振(负载电容不匹配或晶振损坏)。
内部时钟源(如HSI)精度不足。
时钟配置寄存器设置错误。
解决:
用示波器检测晶振引脚波形是否正常。
调整晶振负载电容(参考数据手册计算)。
检查时钟树配置(如STM32的RCC寄存器)。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-15 22:11 | 显示全部楼层
负载电容很重要,我还真遇到过。
蝶弄美人簪 发表于 2025-7-7 19:41 | 显示全部楼层
检查晶振是否起振、电容匹配是否正确,排查 PCB 走线干扰,替换晶振或谐振电容。
