[技术问答] MCU反复复位或无法退出复位状态解决办法
5327|45
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-13 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:
复位引脚(NRST)受干扰(如噪声或静电)。
复位电路RC时间常数不合理(如电容过大导致复位时间过长)。
看门狗(WDT)未及时喂狗。
解决:
在复位引脚增加0.1μF电容滤波。
调整复位电路电阻/电容值(如10kΩ电阻+0.1μF电容)。
检查代码中看门狗喂狗逻辑。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-15 22:10 | 显示全部楼层
复位引脚一般有个电容的。
蝶弄美人簪 发表于 2025-7-20 12:46 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]检查电源稳定性、复位引脚是否虚焊或受干扰,确认程序代码无死循环,看门狗配置是否合理。
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:58 | 显示全部楼层
MCU 反复复位或无法退出复位状态,可按以下步骤排查:1. 检查供电电压是否稳定,纹波是否过大,必要时加滤波电容;2. 确认复位引脚电平是否正常,外接复位电路、RC 电路是否故障;3. 排查程序是否有栈溢出、死循环触发看门狗复位;4. 检查硬件是否短路,逐步断开外设排查冲突。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-9-23 18:10 | 显示全部楼层
检查电源:确保电压稳定在 MCU 额定范围,滤波电容无虚焊。排查复位电路:检查复位引脚电压、外部复位电路元件(电阻、电容)是否正常。查看程序:有无死循环触发看门狗复位,或复位向量配置错误。检查硬件:排除短路、虚焊,确认晶振 / 时钟电路工作正常。逐步断开外设,定位是否外设异常导致复位。
梦境摆渡人 发表于 2025-9-24 16:46 | 显示全部楼层
调整RC时间常数是关键,有时候电容过大确实会导致复位时间过长,需要仔细调整。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 18:18 | 显示全部楼层
排查 MCU 反复复位或无法退出复位的问题,可按步骤处理:先检查供电,确认电压稳定、纹波正常,排除电源不足或波动;再查复位电路,看复位引脚电压是否异常,替换复位芯片 / 电容;接着排查程序,检查看门狗是否误触发、代码有无死循环;最后检查硬件,查看引脚是否短路、外设是否过载,逐步定位并解决问题。
abotomson 发表于 2025-10-3 08:46 | 显示全部楼层
复位电路的电容和电阻参数设计不当
abotomson 发表于 2025-10-4 08:40 | 显示全部楼层
受高频噪声、静电干扰,会导致电平跳变触发复位。
vivilyly 发表于 2025-10-4 12:11 | 显示全部楼层
电机、高频设备等强干扰源会导致 MCU 寄存器数据错乱。
wilhelmina2 发表于 2025-10-4 13:43 | 显示全部楼层
遵循MCU数据手册的电源和时钟设计要求。
geraldbetty 发表于 2025-10-4 14:28 | 显示全部楼层
RC 参数不合理
gygp 发表于 2025-10-4 15:57 | 显示全部楼层
程序跑飞、死循环或中断未及时清除标志位
houjiakai 发表于 2025-10-4 19:32 | 显示全部楼层
检查是否因按键抖动或短路导致持续复位。
eefas 发表于 2025-10-4 21:44 | 显示全部楼层
增加看门狗超时时间,或优化任务调度确保喂狗及时。
burgessmaggie 发表于 2025-10-4 22:22 | 显示全部楼层
喂狗间隔小于超时时间,避免误复位。
wengh2016 发表于 2025-10-8 19:39 | 显示全部楼层
MCU无法退出复位,PC停留在复位向量地址。
wwppd 发表于 2025-10-8 21:12 | 显示全部楼层
检查电源滤波电路(电容、电感)是否失效,导致电压跌落或纹波过大。
maqianqu 发表于 2025-10-8 22:41 | 显示全部楼层
将 MCU 远离干扰源,或在复位线路、电源线上添加磁珠抑制干扰。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:14 | 显示全部楼层
CU 反复复位或无法退出复位状态,可按以下步骤排查:检查供电电压是否稳定,纹波是否超标;确认复位电路元件(电容、电阻)是否损坏,复位信号是否被异常拉低;排查外部中断引脚是否被误触发;若程序问题,尝试擦除重烧固件;最后检查芯片是否过热或物理损坏,必要时更换芯片。
