[技术问答] MCU无法通过SWD/JTAG烧录程序,提示“芯片未连接”解决方案
2185|15
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-14 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:
调试接口(SWDIO/SWCLK)被复用为GPIO。
芯片进入低功耗模式导致调试接口关闭。
Flash锁死(如多次错误烧录)。
解决:
检查BOOT引脚电平,确保进入烧录模式(如STM32的BOOT0拉高)。
通过串口ISP方式擦除Flash,或使用STM32CubeProgrammer解锁。
复位时强制断开调试器并重新连接。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-15 21:44 | 显示全部楼层
复用一般是不影响烧录的啊
星星点点didi 发表于 2025-6-17 13:27 | 显示全部楼层
确保SWD/JTAG接口与调试器连接稳固,无松动或接触不良。
hhdhy 发表于 2025-6-17 14:33 | 显示全部楼层
检查连接线是否损坏或老化,尝试更换电缆或接口适配器。
gongqijuns 发表于 2025-6-17 15:38 | 显示全部楼层
使用万用表检测SWD引脚的二极管特性及阻抗,排查芯片是否损坏。
清芯芯清 发表于 2025-6-17 16:41 | 显示全部楼层
建议保证MCU供电正常,电压在芯片工作范围内。
tiakon 发表于 2025-6-17 17:49 | 显示全部楼层
电源稳定性至关重要,烧录瞬间电压波动可能导致握手失败,可在MCU电源引脚就近并联100μF+0.1μF电容。
ewyu 发表于 2025-6-17 18:53 | 显示全部楼层
若使用独立供电模块,确保断电彻底(建议>200ms)后再上电。
hight1light 发表于 2025-6-17 20:16 | 显示全部楼层
在Keil等IDE中,确认“Debug”配置选择了正确的接口(SWD或JTAG),并匹配开发板MCU型号。若通信不稳定,尝试降低SWD/JTAG时钟频率。
pe66ak 发表于 2025-6-18 08:43 | 显示全部楼层
确认调试器驱动已正确安装,尝试更新或重新安装驱动程序。
一切D都好 发表于 2025-6-18 10:52 | 显示全部楼层
访问调试器厂商官网下载最新驱动,确保兼容性。
gra22ce 发表于 2025-6-18 13:00 | 显示全部楼层
若芯片处于读保护状态,需通过ISP操作或专用工具解除保护。排查是否之前烧录过禁用烧录口的代码,若有,可将BOOT0拉高进入ISP模式擦除代码。
蝶弄美人簪 发表于 2025-7-5 19:40 | 显示全部楼层
检查 SWD/JTAG 引脚连接是否稳固,确认电源电压正常,就尝试重置芯片。
神明祷告 发表于 2025-9-14 15:09 | 显示全部楼层
MCU 无法通过 SWD/JTAG 烧录提示 “芯片未连接” 的解决方案:1. 检查 SWD/JTAG 引脚接线是否松动、短路,确保与 MCU 对应引脚连接正确;2. 确认复位电路正常,供电电压稳定;3. 尝试复位芯片后重新连接;4. 检查调试器驱动是否安装,更换调试器或线缆排查硬件故障。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-9-23 18:02 | 显示全部楼层
MCU 无法通过 SWD/JTAG 烧录提示 “芯片未连接”,可按以下步骤解决:检查调试线连接是否松动、引脚定义是否正确;确认目标板供电正常,电压符合芯片要求;尝试复位芯片或重启调试工具;若仍失败,排查芯片 SWD/JTAG 引脚是否损坏或被复用,必要时重新焊接芯片。
灰色与青 发表于 2025-10-9 21:46 | 显示全部楼层
MCU 无法通过 SWD/JTAG 烧录提示 “芯片未连接”,先检查硬件:确认 SWD/JTAG 引脚接线(CLK、DIO、GND、VCC)是否松动或接错,复位引脚电平是否正常。再排查电源,确保目标板供电稳定(3.3V 常见)。尝试更换调试器、线缆或电脑 USB 口,更新调试软件驱动。若仍不行,可能芯片复位电路故障或芯片损坏,需检修硬件。
