基于MA35D1核心板的16个串口方案
9528|4
 楼主| 长风万里 发表于 2025-5-13 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在物联网的一些应用场景需要16个串口连接设备或者传感器,使用格欣基于MA35D1 MPU设计的工业核心板,可以在短时间非常容易设计完成16个串口方案,MA35D1 MPU集成17个串口:1个调试串口与16个通用串口。
在不使用LCD的情况,我们的MA35D1核心板可以配置1个调试串口、16个串口、2个千兆以太网、2个USB2.0、EBI、TF、GPIO、I2C等外设
1、首先,基于我们的MA35D1核心板设计一个配置16个串口的底板电路
2、其次,在Linux系统中修改引脚定义与外设配置
如此,大约一个月时间可以非常容易完成16个串口与双千兆以太网方案的硬件与Linux底层软件
这个16个串口与双千兆以太网方案在实际应用中表现可靠与稳定,已经应用于一些企业项目。
有企业提出需要32个串口方案,可以用EBI总线2个片选再增加扩展16个串口,形成一个32个串口方案与产品。
yangjiaxu 发表于 2025-5-30 09:12 | 显示全部楼层
16个串口呐?这个还有多线程功能是吧,是不是16个串口就相当于能用16个线程呢?
 楼主| 长风万里 发表于 2025-6-10 13:48 | 显示全部楼层
16个串口呐?这个还有多线程功能是吧,是不是16个串口就相当于能用16个线程呢? ...
MA35D1芯片集成17个串口:1个调试串口与16个通用串口,多线程是Linux应用软件的事情,Linux是多任务系统,可以以每个串口创建一个线程或者进程
ffbiao 发表于 2025-7-10 09:07 | 显示全部楼层
16个串口能否用里面的M4核控制?
ffbiao 发表于 2025-7-10 09:08 | 显示全部楼层
16个串口能否用里面的M4核控制?
个人签名:新唐工业级ARM9 QQ:1350339300
14
