[资料干货] 基于TB67S109AFNAG的步进电机控制板的特点
492|0
 楼主| TOSHIBA-王工 发表于 2025-5-14 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次作品主要采纳TB67S109A电机驱动器。TB67S109A是一种配备PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器,内置时钟解码器。特征有以下几点:
1. 能够节制一台双极步进电机;
2. 能够用PWM来节制恒流驱动;
3. 容许全步、半步、1/4、1/8,1/16、1/32步运行;
4. 差错检测(TSD/ISD)旌旗灯号输出功能;
5. 内置差错检测电路(热关断TSD),过电流关断(ISD),以及上电复位(POR);
6. 可经由过程外电阻与电容自定义电机的斩波频率。
备注:步进电机不能直接接到工频交流或直流电源上事情,而必须应用专用的步进电机驱动器,它由脉冲发生节制单元、功率驱动单元、保护单元等组成。驱动单元与步进电念头直接耦合,也可理解成步进电念头微机节制器的功率接口。
1. TB67S109A驱动电路
1. TB67S109A驱动电路备注:步进电机驱动器,它是把节制系统发出的脉冲旌旗灯号转化为步进电机的角位移,或者说:节制系统每发一个脉冲旌旗灯号,经由过程驱动器就使步进电机扭转一个步距角。也便是说步进电机的转速与脉冲旌旗灯号的频率成正比。以是节制步进脉冲旌旗灯号的频率,就可以对电机正确调速;节制步进脉冲的个数,就可以对电机正确定位。
2. 逻辑电路
在5V,而步进电机的事情电压为几十V,以是必要XL1509对电源进行稳压至5V,给单片机提供电压。
PCB实图
总结
1. 步进电机利用于低速场合—每分钟转速不跨越1000转,(0.9度时6666PPS),最好在 1000-3000PPS(0.9度)间应用,可经由过程减速装配使其在此间事情,此时电机事情效率高,噪音低;
2. 步进电机最好不应用整步状态,整步状态时振动大年夜;
3. 电机在较高速或大年夜惯量负载时,一样平常不在事情速率起动,而采纳徐徐升频提速,一是电机不掉步,二是可以削减噪音同时可以前进竣事的定位精度;
4. 应遵照先选电机后选驱动的原则
需要详细了解,建议联系技术支持王工以及查看数据手册【东芝王工;wdylsq】((Business to Business Integrated Solutions))确认封装尺寸和热阻参数,以确保与设计匹配
