ZCC5400 -四组配对电阻网络,替代lt5400
479|0
 楼主| HPT-Lt 发表于 2025-5-14 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
ZCC5400 是一个四电阻网络,具有出色的在整个温度范围内匹配规格。配置 ZCC5400 时也指定了匹配在差分放大器中。此增强的匹配规范保证 CMRR 性能 提高 2 倍与独立匹配的电阻器相比。所有四个电阻器都可以独立访问和偏置, 使 ZCC5400 成为任何可以从匹配电阻器中受益的应用。这些电阻网络提供精确 的比率稳定性高精度差分放大器所需的电压参考和桥接电路。 ZCC5400 采用节省空间的 8 针 MSOP 包装,并在以下温度范围内指定–55°C 至 150°C。
性能:
● 完美匹配
● A 级:0.01%匹配
● B 级:0.025%匹配
● 0.2ppm/°C 匹配温度漂移
● ±75V 工作电压(±80V 绝对最大值)
● 8ppm/°C 绝对电阻值温度漂移
● 长期稳定性:2000 小时时<2ppm
● –55°C 至 150°C 工作温度
● 8 导联 MSOP 封装
应用:
● 差分放大器
● 参考分频器
● 精度求和/减法
