[开发工具] Pack文件安装不了什么原因
2265|16
 楼主| QQ1838766976 发表于 2025-5-15 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL MDK5.25
操作系统WIN7 64位
直接点击安装 Nationstech.N32L40x_DFP.1.2.0.pack
报错说没有发现PDSC文件在PACK文件夹根目录下,cannot find PDSC file at root directory of Pack archive
拷贝Nationstech.N32L40x_DFP.1.2.0.pack到PACK文件夹中也没用
lidi911 发表于 2025-5-15 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
Keil和pack支持包有版本要求的
 楼主| QQ1838766976 发表于 2025-5-15 22:46 | 显示全部楼层
pack包是国民技术给的,不能改变,KEIL需要什么版本才能运行?也没看见任何说明文件要求KEIL的版本
huquanz711 发表于 2025-5-16 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
Keil对pack支持包是有版本兼容要求的,要使用对应版本的pack支持包。
dffzh 发表于 2025-5-16 09:24 | 显示全部楼层
1、KEIL版本兼容性问题
尝试使用更高版本的KEIL MDK(如5.30或更高)或联系厂商获取兼容KEIL5.25的PACK版本;
2、手动安装方法
将.pack文件重命名为.zip并解压,检查解压后的文件夹结构,确认PDSC文件是否存在,如果存在,可以尝试手动复制到KEIL的PACK目录下:
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Nationstech\N32L40x_DFP\1.2.0
右键点击KEIL MDK,选择"以管理员身份运行";然后再尝试安装PACK文件;
检查KEIL PACK安装路径,确保KEIL的PACK安装路径设置正确;可以在KEIL的"Pack Installer"中查看和设置路径。
你对照看下,能不能帮上,你先试试"以管理员身份运行"运行安装,有时候就是简单的一个操作。
3、或者你把PACK安装包发出来,我这边是Keil 5.36,帮你试一下
 楼主| QQ1838766976 发表于 2025-5-16 13:28 | 显示全部楼层
解决了, 确实用高版本就解决了,当初资料是代理技术支持丢过来的也没说什么,资料里面也没写
sdafawsf 发表于 2025-5-21 17:26 | 显示全部楼层
我也遇到了,用5.28版本就行了
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
两者版本不对应吧
elephant00 发表于 2025-7-31 15:26 | 显示全部楼层
可能Pack文件内部结构可能不符合Keil规范。
powerantone 发表于 2025-7-31 15:28 | 显示全部楼层
Windows 7系统对文件访问权限或路径长度可能有限制。
probedog 发表于 2025-7-31 15:29 | 显示全部楼层
升级Keil MDK版本到最新。
classroom 发表于 2025-7-31 15:30 | 显示全部楼层
以管理员身份运行Keil MDK。
建议定期更新Keil和Pack文件。
jcky001 发表于 2025-7-31 16:27 | 显示全部楼层
文件名或路径中包含特殊字符、中文或空格,可能引发解析错误。
cr315 发表于 2025-7-31 16:27 | 显示全部楼层
可能Pack文件损坏或不完整。
stormwind123 发表于 2025-7-31 17:29 | 显示全部楼层
手动修改Pack文件结构。
flycamelaaa 发表于 2025-7-31 18:28 | 显示全部楼层
Keil版本不兼容?
