[资料干货] 关于功率模块冷却的六个常见问题
597|0
 楼主| flyingstar01 发表于 2025-5-15 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率模块是电力电子领域必不可少的元器件,它们具有功率转换和功率管理的功能。但是, 它们在工作过程中会产生大量热量,这会导致性能下降,甚至损坏元器件。因此,必须采取适当的冷却措施,以确保功率模块的寿命并使其发挥最佳性能。本文章将概述在为应用设计功率模块时可能出现的关于功率模块冷却的六个常见问题。
1.器件温度是否均匀?
功率晶体管和二极管等功率元器件会产生局部热量,容易导致功率模块的温度不均匀。因此, 功率模块的不同部分将根据其各自的热阻、功耗和物理位置达到不同的温度。因此,在为应用设计或选择功率模块时,确保采取适当的冷却措施(例如散热器和气流路径)非常重要。
由于功率模块通常填充有硅胶或树脂,因此在不影响准确性的情况下测量元器件的温度根本是不可能的。使用热电偶等传统方法虽然可以为每个功率元器件提供准确的温度读数,但这还不够。此外,还需要在不同条件下测试功率模块,以观察功率元器件之间的温度变化情况。
通过测量电气参数可以确定每个分立元器件的结温。通过添加仿真软件,可以在设计过程中分析并联元器件之间的电流分布。这考虑了功率模块板的寄生效应,并且使设计人员能够通过使用仿真电流分布来确定每个元器件的功耗。知道功耗后就可以改善热仿真的设置,因为之后可以在仿真过程中呈现出静态情况。深度集成 FloEFD 等热仿真软件和Xpedition AMS 等电气仿真软件甚至可以进一步改善验证过程。借助热模型和电气模型的组合,可以分析两个领域的开关行为。
2.器件对散热器或外壳的热阻值是多少?
可以使用热敏电阻或热成像摄像机等热阻测量工具确定器件对散热器或外壳的热阻值。此方法将测量功率模块整个表面的温度,并且可让您计算功率模块和散热器/外壳之间的热阻。此外,功率模块通常有额定热阻值,该值可以在功率模块的产品说明或用户手册中找到。
3.最佳热界面材料是什么?
功率模块的最佳热界面材料 (TIM) 因应用而异。功率模块的常用 TIM 包括导热硅脂、石墨填充垫和相变材料等化合物。每种化合物在性能、成本和安装简易性方面都有其各自的优缺点。一般而言,高热导率的导热硅脂成本低且施用过程简便,是功率模块的理想选择。然而, 石墨垫或相变材料等其他 TIM 具有更高的传热速率,因此可能更适合某些应用。最终,为了确定哪种类型的 TIM 在您的特定应用中表现最佳,还必须研究特定功率模块的冷却需求。
4.如何针对热特性优化器件布置?
通过考虑功耗、热源位置和散热器布局等因素,可以针对热特性优化功率模块器件布置。为了确保适当的冷却性能和高效的热传递,功率模块应靠近散热器放置,这样可以减少元器件之间的热阻。此外,功率模块应放置在远离其他功率模块等高温源的地方,以防止形成可能影响性能或造成损坏的热点。最后,在电路板上布置多个功率模块时,重要的是要确保有充足的气流路径来实现最高的热效率。通过针对这些因素优化器件布置,您将获得更高的功率模块冷却性能和可靠性。
5.应该使用什么材料?
为应用选择功率模块时,考虑其结构所使用的材料非常重要。铜和铝等材料因其热性能而成为功率模块散热器的常见选择,而石墨填充垫或相变材料等其他材料也可与功率模块一起使用,具体取决于特定应用。选择适合高温工作且具有适合应用的绝缘等级的功率模块元器件也很重要。最终,最佳材料的选择将取决于特定功率元器件的冷却要求。
6.散热器的尺寸是多少?
散热器的尺寸应根据功耗、功率模块尺寸和气流路径等其他因素确定。一般而言,散热器的表面积越大,其热容就越大,对功率模块的冷却效率也就越高。此外,为了减小元器件之间的热阻和提高冷却性能,功率元器件应放置在一起。如需了解有关功率模块散热器的更多信息,建议咨询专家或参阅功率模块的产品说明或用户手册。
