[GW低功耗蓝牙MCU] GW3323的SPI DMA发送
429|2
 楼主| LIZARD925 发表于 2025-5-15 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GW3323的DMA发送,无SPI发送完成中断,使用的引脚为PA3/PA4,SPI时钟为6MHz:
/*******SPI******/
#define TPH_SPI_GPIO    GPIOA_REG
#define TPH_SPI_CLK     GPIO_PIN_3
#define TPH_SPI_DAT     GPIO_PIN_4
#define TPH_SPI_MHZ     6
/******打印头-SPI1*****/
extern const u32 sys_clk_geehy[];
void spi_tph_init(void)
    u32 sysclk;
    gpio_init_typedef gpio_init_structure;
    spi_init_typedef spi_init_structure;
    clock_gate1_cmd(CLOCK_GATE1_SPI1, ENABLE);
    gpio_init_structure.gpio_dir = GPIO_DIR_OUTPUT;
    gpio_init_structure.gpio_fen = GPIO_FEN_PER;
    gpio_init_structure.gpio_mode = GPIO_MODE_DIGITAL;
    gpio_init_structure.gpio_pupd = GPIO_PUPD_UP;
    gpio_init_structure.gpio_pin = GPIO_PIN_3;          //CLK
    gpio_init(GPIOA_REG, &gpio_init_structure);
    gpio_init_structure.gpio_pin = GPIO_PIN_4;          //DIO
    gpio_func_mapping(SPI1_MAP_G1);
    sysclk = get_cur_sysclk();
    printf("sysclk = %d MHz",sys_clk_geehy[sysclk]);
    spi_init_structure.baud = sys_clk_geehy[sysclk]/(TPH_SPI_MHZ) - 1;   //
    spi_init_structure.bus_mode = SPI_2WIRE_MODE;
    spi_init_structure.clk_mode = SPI_CLK_LOW;     //时钟空闲时为低
    spi_init_structure.spi_sm = 0;      //Slave mode select bit.0: master mode
    spi_init_structure.spi_oss = 0;     //SPI sample data is at the same clock edge with output data.0:difference,1:same
    spi_init_structure.spi_smps = 0;    //SPI output edge select bit.0: output data at the falling edge;
    spi_init(SPI1, &spi_init_structure);
    spi_cmd(SPI1, ENABLE);
发送函数通过DMA将数据发送出去,可通过读取SPI的标志位来判断数据是否发送完成,此处可进行while等待,等待发送完成后,在进行下次的发送,故会浪费时间在等待发送完成处
unsigned char TphSpiDmaFinish=0;    //spi发送是否完成
AT(.com_text.isr)
void tph_spi_send(unsigned char buf[],unsigned short len)
    spi_set_dma_addr(SPI1, (u32)buf);
    spi_set_dma_cnt(SPI1, len);
    TphSpiDmaFinish=0;
AT(.com_text.isr)
unsigned char tph_transmit_is_over(void)
    if(spi_get_flag(SPI1, SPI_FLAG_PENDING))
        TphSpiDmaFinish=1;
    else
        return 0;
    return TphSpiDmaFinish;
DMA+SPI发送完成中断:
此出打开了SPI的发送完成中断,可以不用死等SPI发送完成,留出时间给主循环干其它事情,当SPI发送完成后,会进入发送完成中断,可在中断中进行下一次数据的发送。
void spi_irq_init(void) //spidma中断初始化
    SPI1CPND |= BIT(16);                    // 清除挂起
    register_isr(IRQ_SPI_VECTOR, spi1_isr); // 设置spi1中断向量入口
    PICPR &= ~BIT(IRQ_SPI_VECTOR);          // 设置spi中断优先级, 0=低优先级中断
    PICEN |= BIT(IRQ_SPI_VECTOR);           // 设置spi中断使能, 1 = enable
    u32 sysclk;
    printf("sysclk = %d MHz\n",sys_clk_geehy[sysclk]);
    spi_irq_init();                 //SPI 中断初始化
    SPI1CON |= (BIT(0) | BIT(7));   //打开中断
AT(.com_text.isr)
    SPI1CON &= ~BIT(4);                     // TX
    SPI1DMAADR = DMA_ADR(buf);
    SPI1DMACNT = len;
/**SPI发送完成中断**/
此中断为SPI发送和接收共同的中断,为0时为发送完成中断,为1时为接收完成中断,此处为热敏打印机的SPI发送,故接收不进行说明,发送完成后,进行其它操作
AT(.com_text.isr)
void spi1_isr(void)
    if ((SPI1CON & BIT(4)) == 0) // 0, Tx done; 1, Rx done
//        printk(str_2);
    else
永恒的一瞥 发表于 2025-5-20 19:23 | 显示全部楼层
要先配置DMA,再使能。
GalaxyStroll 发表于 2025-10-7 17:08 | 显示全部楼层
看上去库函数的覆盖率不高嘛
