[STM32WB] WB15的BLE广播距离为啥忽远忽近?
762|19
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-16 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同样功率设置下,有时候5米还在,有时候3米都没了。
Uriah 发表于 2025-5-16 13:49 | 显示全部楼层
用不了RTOS的项目,加个采样任务就能稳。
Clyde011 发表于 2025-5-16 13:51 | 显示全部楼层
精度不够时可以用ADC校准函数拉一拉。
公羊子丹 发表于 2025-5-16 13:52 | 显示全部楼层
封装小天线的方向特别重要,别随便摆。
周半梅 发表于 2025-5-16 13:53 | 显示全部楼层
金属壳子附近信号确实跳得厉害。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-5-16 13:56 | 显示全部楼层
用的是广播包还是连接包?前者不稳些。
童雨竹 发表于 2025-5-16 13:57 | 显示全部楼层
我切成1M PHY模式后距离稳定多了。
万图 发表于 2025-5-16 13:59 | 显示全部楼层
墙体反射有时候把信号掐了。
Wordsworth 发表于 2025-5-16 14:00 | 显示全部楼层
广播间隔调太快了反而容易冲突。
Bblythe 发表于 2025-5-16 14:01 | 显示全部楼层
ST原厂Demo没开启射频功率校准。
Pulitzer 发表于 2025-5-16 14:02 | 显示全部楼层
APP端RSSI读取也有误差。
classroom 发表于 2025-5-16 16:58 | 显示全部楼层
天线增益直接影响传输距离。若天线与模块匹配不佳或增益较低,信号强度会大幅衰减,导致广播距离不稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-5-16 19:00 | 显示全部楼层
发射功率配置不合适吧。
七毛钱 发表于 2025-5-16 19:23 | 显示全部楼层
建议用高增益天线。
powerantone 发表于 2025-5-16 19:30 | 显示全部楼层
功率波动或未正确配置发射功率会导致广播距离不稳定。
stormwind123 发表于 2025-5-16 20:23 | 显示全部楼层
可能受到电源电压波动或供电不足的影响。
probedog 发表于 2025-5-16 21:06 | 显示全部楼层
晶振频偏或时钟不稳定会影响射频性能,导致广播距离波动。
七毛钱 发表于 2025-5-16 22:00 | 显示全部楼层
蓝牙协议栈版本或配置错误可能降低接收灵敏度,影响广播距离。
慢醇 发表于 2025-5-31 18:35 | 显示全部楼层
这类现象通常不是芯片本身的问题,而是无线信号传播在实际环境中受到多种因素干扰的结果。
yiy 发表于 2025-11-4 20:57 | 显示全部楼层
组装小天线的方向很重要,试着摆放
