[STM32G0] G0系列的内部VREF准不准,能不能直接做测量?
655|17
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-16 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试着拿它测电池电压,和万用表差了几十mV。
Uriah 发表于 2025-5-16 13:50 | 显示全部楼层
环境温度影响挺大的,要注意补偿。
Clyde011 发表于 2025-5-16 13:51 | 显示全部楼层
要是ADC没校准过,测量就更不准了。
公羊子丹 发表于 2025-5-16 13:52 | 显示全部楼层
默认的VREFINT大概1.2V上下浮动。
周半梅 发表于 2025-5-16 13:53 | 显示全部楼层
我量出来误差有几十mV,不太敢直接用。
帛灿灿 发表于 2025-5-16 13:56 | 显示全部楼层
ST给的校准值可以参考一下。
童雨竹 发表于 2025-5-16 13:57 | 显示全部楼层
电压测量建议外接参考更靠谱。
万图 发表于 2025-5-16 13:59 | 显示全部楼层
每片芯片VREFINT偏差都不同。
Wordsworth 发表于 2025-5-16 14:00 | 显示全部楼层
我用了内部VREF做过一次电池电量判断,勉强够用。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-16 14:01 | 显示全部楼层
对精度有要求的应用别太信内部参考。
Pulitzer 发表于 2025-5-16 14:02 | 显示全部楼层
做差分测量的话效果可能好些。
probedog 发表于 2025-5-16 15:35 | 显示全部楼层
可以,但需注意精度要求,校准需求还有温度影响。
flycamelaaa 发表于 2025-5-16 15:37 | 显示全部楼层
高精度建议用外部参考电压或者 VREF。
powerantone 发表于 2025-5-16 17:00 | 显示全部楼层
如果测量精度要求不高 ,内部 VREF 可以直接用于测量。
classroom 发表于 2025-5-16 18:09 | 显示全部楼层
如果对电池电压、环境温度传感器的精度要求不高,可以直接使用内部 VREF
stormwind123 发表于 2025-5-16 22:00 | 显示全部楼层
如果需要更高精度,建议校准内部 VREF 或使用外部高精度参考电压源。
慢醇 发表于 2025-5-31 18:36 | 显示全部楼层
建议在使用时先用已知准确电压校准采样结果,修正偏差。
