[STM32F4] F410能不能靠DMA+SPI推满屏刷图?
506|16
 楼主| Uriah 发表于 2025-5-16 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, DMA, pi, spi
搞了个160x128的屏,刷全屏老是撕裂,感觉带宽不太够。
 楼主| Uriah 发表于 2025-5-16 13:49 | 显示全部楼层
用F4配QSPI刷屏速度会快一倍。
Clyde011 发表于 2025-5-16 13:51 | 显示全部楼层
屏的驱动IC也是关键,有些本身慢。
公羊子丹 发表于 2025-5-16 13:52 | 显示全部楼层
我试着刷160x128的屏,快是快,但撕裂严重。
周半梅 发表于 2025-5-16 13:53 | 显示全部楼层
用DMA+SPI是基础,带不带双缓冲差很多。
帛灿灿 发表于 2025-5-16 13:56 | 显示全部楼层
SPI速率要拉满,DMA尽量不打断。
童雨竹 发表于 2025-5-16 13:57 | 显示全部楼层
有些屏幕模块内建缓存,利用起来会更快。
万图 发表于 2025-5-16 13:59 | 显示全部楼层
DMA一次性推太大块,有时不稳。
Wordsworth 发表于 2025-5-16 14:00 | 显示全部楼层
分段刷图效果好很多,撕裂少。
Bblythe 发表于 2025-5-16 14:01 | 显示全部楼层
建议帧率限制在20fps以内。
Pulitzer 发表于 2025-5-16 14:02 | 显示全部楼层
刷图过程中别让CPU干别的事,容易卡顿。
powerantone 发表于 2025-5-16 16:53 | 显示全部楼层
若屏幕支持,建议用16位数据帧。
stormwind123 发表于 2025-5-16 19:00 | 显示全部楼层
将SPI时钟源设为APB2,并通过预分频器调整至21MHz,兼顾速率与稳定性。
probedog 发表于 2025-5-16 19:20 | 显示全部楼层
可以试试。
classroom 发表于 2025-5-16 20:23 | 显示全部楼层
撕裂问题多源于SPI传输与屏幕刷新时序未同步。
慢醇 发表于 2025-5-31 18:37 | 显示全部楼层
F410的SPI最高频一般在36MHz左右。
