宽压输入正负线性电源模块 宽压输入、低纹波、高稳定性正负电压模块BSN30WL
928|0
 楼主| wk222333 发表于 2025-5-16 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSN30WL是一款宽电压输入范围的升降压型正负电压线性电源模块,输入电压范围为3-40V,可输出±2.5-32V可调线性电压,输出电压纹波优于0.01%(万分之一级)。该电源采用创新的压差反馈技术,使线性压降始终保持最小恒定值,从而在全电压范围内实现极低的功率损耗,在电能转换效率、体积和重量等方面显著优于传统线性电源。
典型应用:
• 精密运算放大器正负电源  • ADC/DAC转换器供电
• 模拟信号测量与控制系统  • 高精度传感器电源
• 低纹波负电压发生器      • 医疗电子设备电源
技术特性:
输入特性:单电源宽范围输入:3-40V DC
输出特性:可调双路输出:±2.5-32V
最大输出电流:1.2A(每路)
纹波抑制:优于0.01%
电压跟踪精度:±1%
性能参数:
转换效率:最高可达90%
工作温度范围:-40℃至+80℃
散热管理:可选配散热片
保护功能:过热/过流/短路全保护
使能控制:支持关断功能
机械参数:尺寸:85×50×13mm(L×W×H)
重量:41g(不含散热片)
安装方式:标准PCB安装
注:所有参数均在25℃环境温度下测试,实际性能可能因使用条件而略有差异。建议在高温环境下使用散热片配件以获得最佳性能。
