[PCB] pcba质量验收时该注意什么
561|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2025-5-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcba质量验收时该注意什么
PCB产品测试是保证表面装配可靠性能的关键步骤,随着PCBA制造行业的不断发展和核心技术的日益提高,形成**合金的组装密度也在会不断的增加,这不仅会带来电路图形细线、贴片的精细间距和元件引脚的非视觉特性的增强,也给PCBA产品的质量控制带来了一定的挑战。同时,在PCBA的生产过程中,PCB质量也变得越来越重要,那pcba质量验收时该注意什么呢?让小编来告诉你吧!
pcb质量的验收
PCB电路板质量验收应包括设计、工艺、综合性认可。我们应该先做样品,试焊、封样再批量供货,具体包括以下两个方面。
第一:电气连接性能检查,通常由PCB制造厂家自检,采用的测试仪器有:
1、光板测试仪(通断仪),可以测量出连线的通与断,包括金属化孔在内的多层板的逻辑关系是否正确;
2、图形缺陷自动光学测试仪,可以检查出PCB的综合性能,包括线路、字符等。
3、工艺性检查,包括pcb外观、光洁度、平整、字符的清晰度、过孔的电阻率、电气性能、耐热、可焊性等综合性能等来进行判断是否可以验收。
以上就是如何判断PCB质量的方法与步骤!
