[PCB] 高频板和高频高速板,别再傻傻分不清!
1163|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-16 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设备制造和通讯领域,高频板与高频高速板常被提及,很多人会疑惑,它们是同一种产品吗?其实,两者存在明显差异。​
高频板,通常指工作频率在 1GHz 以上,主要用于高频通信和微波领域的电路板。因其工作环境,高频板对材料要求苛刻,常采用如 Rogers、Taconic、Isola 等具有较高介电常数和低损耗因素的材料,像聚四氟乙烯(PTFE)、碳氢树脂(PCH)类材料。这些材料能确保高频成分有效传输,减少信号衰减,同时高频板需具备高精度、高稳定性和良好散热性能。它广泛应用于无线基站、卫星通信设备、天线系统、滤波器等通信设备,以及汽车防撞雷达、航空航天与军事领域的雷达系统等。​
高频高速板,则是高频 PCB 板与高速 PCB 板的统称。因为二者使用频率常在 1GHz 以上,且对材料某些特征属性要求一致,行业习惯将它们合称。高速 PCB 主要应用于高速数字电路,像计算机主板、工控机、测控仪器等领域,其调制解调频率相对高频板低,但数据传输速率达 Gbps 级别。​
从设计和加工要求看,高频板设计要着重考虑信号传输性能,包括串扰、衰减、谐波等,同时兼顾板厚、板材压力和精度等因素。加工时,常见的 CNC 数控铣削和精细化学刻蚀,能保证板材精度和表面质量。高速板设计更注重传输线特性阻抗、差分传输线平衡度、口岸信号完整性、串扰及抗干扰等方面。加工时需精确控制线路走向,常采用成熟稳定的 VIA 工艺,并考虑高速信号传输和 EMI 电磁兼容性等因素。​
捷多邦作为行业内的知名企业,在高频板制造方面拥有卓越实力。在高难度 PCB 领域,捷多邦采用 Rogers、Taconic 等国际高端板材,通过纯压或混压工艺实现 4 - 8 层 PCB 制造,能满足 1GHz 以上高频信号传输的严苛要求,在信号损耗控制方面达到行业领先水平。其生产的高频板,无论是在材料选择、设计优化,还是加工工艺上,都严格把关,确保产品质量与性能。在当下 5G 通信、汽车电子等行业快速发展,对高频板需求激增的情况下,选择捷多邦的高频板,无疑是为产品性能提供坚实保障。
