[市场活动]
节能成就电采暖普及的新时代
1689|0
jclew|  楼主 | 2012-6-11 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  与上述状况相反,若冬天采温煦夏日空挪用统一种动力一电,则状况会大大改动.假如采用冷暖空调,冬天采暖期按120天计,夏日空调运用期以60天计,则每年空调器的运用间为180天,即3320小时/年,那么,为知足空调电负荷的添加而建立的调峰电站的年运转工夫将从60天/年添加到180天/年.关于新建的城市小区,运用冷暖空调来到达冬天采暖,夏日调温的目标,可大大削减汽锅房热电站的反复建立,充沛应用已建大型电站的才能,节省运转费用及治理维修的任务量,进步劳动出产率.普通来讲,当前纯发电的电站热效率较低,大型电站为35%左右,小型电站的效率不到30%,思索到电网的损掉,到用户的热效率也只要30%左右.假如用电能直接转化为热能来采暖,像运用电热丝、油浴加热器、红外取暖器等,其综合热效率又会低于30%,从节能上来讲,是不合理的,从经济上来讲,是不成行的.采用热泵技能进行采暖,其结果就完全纷歧样.
  冷暖空调器是应用热泵的道理,电采暖将室外的低温热量,经过电力作功,把室外热量保送至室内,到达采暖的目标.室内采暖的吸热量,大大高于电力的耗费量。在相同采暖热负荷的状况下,直接电热采暖比用热泵技能采暖的电耗高一倍以上.经过热泵技能从室外情况中接收热量采暖的成效比普通为2.4一2.7,也就是说,耗费Ikw的电力,可以从室外取得2.4一2.7kw的热量.近年来,空调技能的开展很快,热泵、热管的技能在空调器中普遍使用,多功用空调器是往后的开展偏向.冷暖空调器的运用局限逐渐扩展,冬天采暖时要求的幻想情况温度曾经下降到一5℃(情况温度低于一5℃时,需辅佐.
  (l)空调进人家庭是经济开展的必定后果,普及速度随家庭收人进步而进步.
  (2)冷暖空调替代传统采暖在技能上是可行的.电地暖综合社会效益是好的,从节能角度看是节能易控的方案。
  (3)冷暖空调进人家庭,招致大型电站装机容量的添加,采用空调采暖,可充沛应用电站的装机容量,防止集中汽锅房供热的反复建立。
  (4)采用冷暖空调采暖砍失落小区汽锅房,无疑对小区有最好的环保效益.还,发电的方式也是多种多样的,像水电、核电等.
  (5)采用冷暖空调器采暖,用户热负荷调理灵敏,完全打破传统采暖大锅饭的治理方法,可以最大限制地节省动力,削减社会投资.
  (6)采用冷暖空调采暖方案,凸起的问题是用户投资偏高,运转费也较高.假如开拓商能接纳将传统的供热投资改动为冷暖空调投资,近期在小区完成该方案是完全能够的.
  转载请注明出处http://www.cdanlt.com/diancainuan/106.html
