[STM32L5] 【STM32L562 DK试用】全网首例STM32L562移植touchgfx
607|0
 楼主| lulugl 发表于 2025-5-16 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
由于stm32l562在touchgfx中没有touchgfx的示例,因此需要自己移植touchgfx工程。我查找了全网,好象都没有移植成功的分享。
【移植步聚】
1、驱动好lcd屏,我在上篇的文章已经驱动好了:https://bbs.21ic.com/icview-3454182-1-1.html
2、打开stm32cubemx【注】需要先安装后cube-touchgfx包。使能touhcgfx。
3、配置touhcgfx参数如下:
4、开启一个定时器TIM7,使用他的中断事件给touchgfx提供心跳包。
同时开启中断。
5、使用stm32cubemx重新生成工程后,在目录:\pro\uart\TouchGFX下面打开touchgfx工程:
6、为了测试,创建静态屏如下:
7、生成代码后进入keil进行用户代码添加。
8、打开TouchGFXHAL.cpp文件,在前面添加lcd的驱动头文件:
  1. #ifdef __cplusplus
  2. extern "C"{
  3. #include "stm32l562e_discovery_lcd.h"
  4. }
  5. #endif
  6. #include <touchgfx/hal/OSWrappers.hpp>
9、添加屏写入buff代码:
  1. void TouchGFXHAL::flushFrameBuffer(const touchgfx::Rect& rect)
  3.     TouchGFXGeneratedHAL::flushFrameBuffer(rect);
  4.                 volatile uint16_t* buffer = getClientFrameBuffer()+(rect.y*240)+rect.x;//获取图像数据
  5.     BSP_LCD_FillRGBRect(0, rect.x, rect.y,(uint8_t *)buffer, rect.width, rect.height);
  6. }
10、在底部生成一个可以供c调用的刷新函数:
  1. extern "C"
  2. void touchgfxSignalVSync(void)
  3. {
  4.         HAL::getInstance()->vSync();
  5.         OSWrappers::signalVSync();
  6.         HAL::getInstance()->swapFrameBuffers();
  7. }
11、在main.c中添加Tim7的回调函数:
  1. extern void touchgfxSignalVSync(void);
  2. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  3. {
  4.         if (htim->Instance == TIM7)
  5.         {
  6.                 touchgfxSignalVSync();
  7.         }
  8. }
12、在Main中添加定时器开启的函数:
到此调用就结束了。注意,由于touchgfx为c++,因此不能启用c的微库,要不会编译报错。
【实验效果】
【总结】
stm32cube生态非常优秀,只需要几步就可以移植好touchgfx。
