[信号传感和变送] 炜固ma级开关量电流检测器让PLC检测电流更方便
6761|1
 楼主| uyuway 发表于 2025-5-18 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
炜固作为一家专注电流检测器的厂家,产品包括交流和直流以及微波电流检测。第五代开关量电流检测器LC27,最小可检测到AC0.001A, 最大可检测1000A。内置过流保护,无忌任何冲击电流。广泛用于电磁阀、指示灯、接触器线圈、电磁铁、变频电机、伺服电机、步进电机、空调、无刷电机、照明灯、UV灯等用。
电设备的监控。可检测到变频器3HZ运转信号。
产品完全适配主流PLC,比如西门子、三菱、松下、汇川、信捷、欧姆龙、倍福等,NPN  PNP均兼容。可大幅节省成本,安装费用降低,安装效率提高。
多种产品结构,引线型,可用于潮湿环境。螺钉型,用于电箱安装。快插型,适合快速拆装。
特点:  1 检测电流范围宽0.001--1000A均有对应格。
          2 体积小,无需占用电柜空间。8mm 和12mm 孔径默认螺钉安装,可选导轨安装。
          3  多种产品外形,满足不同场合需求
          4  动作电流可调
          5 超强过流保护,无需担心过流损坏。
超小体积
8mm 防水型放在掌上非常小
下图是用于变频器检测  3hz都可以检测到。
 楼主| uyuway 发表于 2025-5-19 19:22 | 显示全部楼层
