[STM32G4] G4用定时器做输入捕获,捕不到高电平
516|12
 楼主| 万图 发表于 2025-5-19 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入有脉冲,用CH1做捕获,低电平能进中断,高电平却从来没有触发过,挺奇怪的。
Clyde011 发表于 2025-5-19 07:28 | 显示全部楼层
用示波器看一眼就明白了。
公羊子丹 发表于 2025-5-19 07:29 | 显示全部楼层
看下是不是极性设置成falling了?
周半梅 发表于 2025-5-19 07:30 | 显示全部楼层
我当时是引脚复用没选对。
帛灿灿 发表于 2025-5-19 07:31 | 显示全部楼层
Timer通道必须和GPIO对得上。
童雨竹 发表于 2025-5-19 07:32 | 显示全部楼层
信号太弱也可能识别不到。
 楼主| 万图 发表于 2025-5-19 07:33 | 显示全部楼层
有时候要关掉滤波才灵敏。
Wordsworth 发表于 2025-5-19 07:33 | 显示全部楼层
看下是否被别的功能占用了。
Bblythe 发表于 2025-5-19 07:34 | 显示全部楼层
Timer没使能也是常见问题。
Pulitzer 发表于 2025-5-19 07:35 | 显示全部楼层
输入源切换没选对?
Uriah 发表于 2025-5-19 07:36 | 显示全部楼层
电平不干净也会导致触发失败。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:44 | 显示全部楼层
你说“低电平能进中断,高电平不触发”,猜测你的捕获边沿配置可能只配置了下降沿,或者触发模式没配置正确。
