[PCB] 深度剖析:高频板在毫米波应用中的核心价值
577|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-19 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 5G 通信、卫星通信、毫米波雷达等前沿技术领域,毫米波以其高带宽、低延迟的特性,成为实现高速率、高精度数据传输与感知的关键。而高频板,作为毫米波信号传输与处理的核心载体,正发挥着不可替代的作用,其中捷多邦的高频板更是表现卓越。​
毫米波频段通常指 30GHz - 300GHz,其短波长使得信号在传输过程中对电路板的介电性能极为敏感。捷多邦深知这一点,在高频板材料选择上精挑细选。对于 77GHz 雷达等毫米波应用,捷多邦常推荐如 Rogers RO3003/RO4350B 等 PTFE(聚四氟乙烯)基材。这类材料介电常数(Dk)稳定在 3.0 - 3.5,损耗因子(Df)极低,仅为 0.001 - 0.003,能极大程度减少信号传输损耗,保障毫米波信号的高质量传输。而在 24GHz 等低频段,考虑到成本因素,捷多邦也会提供改性 FR4 材料的高频板,满足不同客户需求。​
除了材料,精密的阻抗控制与传输线设计对毫米波应用至关重要。毫米波信号对阻抗匹配要求近乎苛刻,稍有偏差就会导致信号反射与衰减。捷多邦凭借先进的生产工艺,严格控制层压过程,确保介质厚度误差小于 ±5%。通过 HFSS 仿真精心设计微带线 / 共面波导,将阻抗精准控制在 50Ω±5%。同时,运用激光钻孔与背钻技术,最大程度减少过孔 stub 效应,进一步降低信号反射,保障毫米波信号在高频板上稳定传输。​
在毫米波 PCB 表面处理方面,捷多邦同样经验丰富。化学沉镍金(ENIG)工艺为焊接提供平整焊盘,同时严格把控工艺参数,有效控制 “黑焊盘” 风险;电镀银(选择性镀银)工艺则充分发挥其降低表面电阻的优势,特别适合高频信号传输。捷多邦通过对药水参数和镀层厚度的精确调控,如镍层保持在 3 - 5μm,金层 0.05 - 0.1μm,确保了焊接强度与信号低损耗的完美平衡。​
从材料选择到工艺把控,捷多邦高频板凭借在高频 PCB 领域深厚的技术积累,为毫米波应用提供了坚实支撑,从设计到量产的一站式服务,助力客户将毫米波技术的潜力充分发挥,推动各行业迈向更高性能的发展阶段。
