[PCB] 车载毫米波雷达高效运行的奥秘:高频板的全方位守护
769|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-19 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能驾驶时代,车载毫米波雷达作为关键的传感器,为车辆的安全行驶提供至关重要的环境感知信息。而高频板,作为毫米波雷达的核心组成部分,对雷达性能的发挥起着决定性作用,捷多邦凭借其在高频板领域的深厚技术积累,为车载毫米波雷达提供了坚实的保障。​
一、材料选择奠定性能基础​
车载毫米波雷达工作频率多集中在 24GHz、77GHz 甚至更高频段,信号在传输过程中对电路板材料极为敏感。捷多邦高频板针对这一特性,选用如 Rogers RO4350B、RO3003G2 等高性能 PTFE(聚四氟乙烯)基材。这些材料具有低介电常数(Dk)和低损耗因子(Df)的特性。以 RO4350B 为例,其 Dk 值约为 3.48±0.05,在高频下信号传播延迟极小;Df 值低至 0.003,相比传统 FR4 材料,能大幅降低毫米波信号传输损耗,确保雷达发射与接收的信号精准、稳定,从而提升雷达对目标物体的探测精度。​
二、信号完整性保障​
精准阻抗控制:毫米波雷达信号对阻抗匹配要求近乎苛刻。捷多邦利用先进的生产工艺与精密的测量设备,严格控制高频板的阻抗。通过优化线路布局与铜箔厚度,将阻抗精准控制在 50Ω±5% 范围内,有效减少信号反射与衰减,保障毫米波信号在复杂电路中的高效传输,使雷达能准确解析反射信号,识别目标物体的距离、速度和角度。​
传输线设计优化:高频板上的传输线设计直接影响信号完整性。捷多邦运用专业的电磁场仿真软件,精心设计微带线、带状线或接地共面波导等传输线结构。例如,在 77GHz 毫米波雷达高频板设计中,合理调整传输线的宽度、间距与介质厚度,降低信号传输过程中的电磁干扰与串扰,确保信号的相位和幅度保持稳定,为雷达的精确探测提供可靠的数据支持。​
三、散热与电磁兼容设计​
高效散热:车载毫米波雷达在工作时会产生大量热量,若不能及时散发,将影响其性能与可靠性。捷多邦高频板采用特殊的散热设计,如在多层板结构中嵌入高导热材料,或设计大面积的散热铜箔,将热量快速导出。同时,优化电路板的热传导路径,确保在高温环境下,毫米波雷达能稳定运行,避免因过热导致的信号漂移与误判。
卓越电磁兼容性:汽车内部电磁环境复杂,毫米波雷达易受其他电子设备干扰。捷多邦高频板通过合理的电路布局、屏蔽设计以及选用电磁屏蔽性能优异的材料,有效降低外界电磁干扰对毫米波雷达的影响。同时,减少雷达自身产生的电磁辐射对其他设备的干扰,保障汽车电子系统的整体稳定运行。​
