弹簧天线加50欧姆馈线延长问题
5763|8
 楼主| minitiantian 发表于 2012-6-11 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
433M的CC1101,用的是50欧姆弹簧天线,因为安装工艺要求,想用50欧姆的馈线延长,可以吗?如果可以的话,那么馈线的屏蔽层只能单端接到板子的地上,而弹簧天线只能接到其中间的引线上,有问题吗?或者不要屏蔽线可以吗?
forgot 发表于 2012-6-11 17:30 | 显示全部楼层
试试吧,应该可以
DONGXU 发表于 2012-6-11 20:01 | 显示全部楼层
是你说的这样,天线接屏蔽线心上,屏蔽单端接地
 楼主| minitiantian 发表于 2012-6-25 19:29 | 显示全部楼层
市面上的羊角天线加的振子有什么要求么?
fzyuan 发表于 2012-6-25 21:52 | 显示全部楼层
弹簧天线几乎没有阻抗可言。
不准。
chunyang 发表于 2012-6-25 22:03 | 显示全部楼层
单端接地就可以了,给天线做地网的话成本上就不如用成品天线了。
 楼主| minitiantian 发表于 2012-6-26 19:44 | 显示全部楼层
弹簧天线的螺旋部分影响比较大,直线部分是不是没有影响?长点、短点、或者弯成直角关系不大?怎么匹配?
hawksabre 发表于 2012-7-5 18:36 | 显示全部楼层
学习了  呵呵
zigbeeTI 发表于 2012-7-9 13:27 | 显示全部楼层
试一下就知道
