HE9285可pin to pin替代IFX TLF35585
890|0
 楼主| 鸿翼芯KKChips 发表于 2025-5-19 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿翼芯研发的HE9285可pin topin替代IFX TLF35585,满足车规Grade0等级。该芯片拥有预稳压器(Preregulators)和后稳压器(Postregulators),及3路高性能LDO和2路tracker,并且具有超低的静态功耗模式;其全电源电压范围(VB从3.0V到40V)、全温度范围(-40度到150度)都具有卓越的动态响应,以及高度的稳定性和可靠性。
HE9285关键参数:
  • 工作电压范围:6.0V~40V
  • 最大耐压:40V
  • 工作温度:-40℃~150℃
  • 功能安全:ASIL-D
  • 封装:QFN48、LQFP_48
  • 多种工作模式:sleep/standby/normal/initial/wake/failsafe/powerdown
  • 诊断安全机制:过压、欠压、过流、过温、时钟监控、SPI通讯监控等
  • AEC-Q100 Grade 0
  • 典型应用:
  • EPS 电子助力转向
  • BMS 电池管理系统
  • MCU 新能源主驱逆变器
  • EMS 引擎管理系统
  • ZCU 区域控制器
HE9285产品特点:
  • 1路Buck电路5.8V/1.8A(实际电流负载能力取决于5路供电模块的负载情况);
  • 1路用于µC主电源供电的LDO(QUC),5.0 V/600 mA 或3.3V/600 mA ;
  • 1路用于通信供电的LDO(QCO), 5.0V/200 mA;
  • 1路用于传感器供电的Tracker(QT1),5.0V/150 mA;
  • 1路用于传感器供电的Tracker(QT2),5.0V/150 mA;
  • 1路用于ADC供电的电压基准源(QVR),5.0V ±1%/150 mA;
  • 1路用于待机供电的LDO(QST), 5.0V/10 mA or 3.3V/10 mA;
  • 支持外接DCDC给Vcore供电。
产品其他优势:
  • 超低静态功耗:standbycurrent低至30μA,sleep current低至410μA
  • EMI性能提升:可配置的展频功能(-10%~7.5%)
  • 安全机制提升:SPI通讯校验(增加长度检测、奇偶校验、上锁&开锁流程检验等)、增加内部寄存器数据校验机制,提升数据鲁棒性
  • 带载能力提升:芯片总带载能力最大可达5.8V/1.8A,供5路电源输出
  • 宽电压输入范围:支持3.0V-40V宽范围电源输入
  • 待机定时唤醒时间长达190天
