[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】AHT10 温湿度串口打印
3835|2
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2025-5-20 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍了 Nucleo-STM32C092 开发板通过硬件 IIC 与 AHT10 通信,采集环境温湿度并串口打印的流程。
项目方案
  • 使用 STM32CubeMX 创建工程,配置 IIC 和 UART;
  • STM32CubeIDE 代码编译和工程调试、固件上传;
  • 实现基于 AHT10 传感器的环境温湿度的数据采集和串口打印。
工程创建
使用 STM32CubeMX 快速创建工程,开启 UART 并实现串口打印字符串。
  • 打开 STM32CubeMX 软件,新建 ST 板卡工程,搜索 NUCLEO-C092RC 选中目标板卡,开始工程,选择默认外设配置(注意不使用 BSP 板级支持包);
  • 时钟配置:采用默认设置,系统时钟频率 12MHz;
  • Pinout & Configuration 标签下选择 Connectivity - 使能 USART2 - 选择 Asynchronous 异步通信模式;
  • Pinout & Configuration 标签下选择 I2C1 - 使能 I2C - 注意到 GPIO 对应 PA9 (SCL) 和 PA10 (SDA);
  • 配置完成后,进入 Project Manager 标签栏,进行项目命名、保存路径设置、编译器选择等操作;
  • 点击 Generate Code 按钮,使用 STM32CubeIDE 或 Keil 打开目标工程;
  • 编译工程,0 error, 0 warning .
硬件连接
AHT10 引脚 NUCLEO-C092RC 引脚
VCC 3.3V
GND GND
SDA PA10 (I2C1_SDA)
SCL PA9 (I2C1_SCL)
实物连接
工程代码
aht10.h
#ifndef __AHT10_H
#define __AHT10_H
#include "stm32c0xx_hal.h"
#define AHT10_I2C        hi2c1
#define AHT10_ADDR       0x38 << 1  // 7位地址左移1位
// 函数声明
uint8_t AHT10_Init(void);
uint8_t AHT10_ReadData(float *temp, float *humi);
#endif
aht10.c
#include "aht10.h"
#include "main.h"
#include <math.h>
extern I2C_HandleTypeDef AHT10_I2C;
// 初始化AHT10
uint8_t AHT10_Init(void) {
    uint8_t cmd[3] = {0xE1, 0x08, 0x00}; // 初始化命令
    if(HAL_I2C_Master_Transmit(&AHT10_I2C, AHT10_ADDR, cmd, 3, 100) != HAL_OK) {
        return 1; // 通信失败
    HAL_Delay(10); // 等待校准完成
    return 0;
// 读取温湿度数据
uint8_t AHT10_ReadData(float *temp, float *humi) {
    uint8_t txCmd[3] = {0xAC, 0x33, 0x00}; // 触发测量命令
    uint8_t rxData[6] = {0};
    // 1. 发送触发命令
    if(HAL_I2C_Master_Transmit(&AHT10_I2C, AHT10_ADDR, txCmd, 3, 100) != HAL_OK) {
        return 1;
    // 2. 等待测量完成(约75ms)
    HAL_Delay(80);
    // 3. 读取6字节数据
    if(HAL_I2C_Master_Receive(&AHT10_I2C, AHT10_ADDR, rxData, 6, 100) != HAL_OK) {
        return 2;
    // 4. 检查状态位(bit7=0表示忙)
    if(rxData[0] & 0x80) {
        return 3;
    // 5. 转换湿度数据(单位:%RH)
    uint32_t hum_raw = ((uint32_t)rxData[1] << 12) | ((uint32_t)rxData[2] << 4) | (rxData[3] >> 4);
    *humi = (float)hum_raw * 100 / 1048576.0f; // 2^20=1048576
    // 6. 转换温度数据(单位:℃)
    uint32_t temp_raw = ((uint32_t)(rxData[3] & 0x0F) << 16) | ((uint32_t)rxData[4] << 8) | rxData[5];
    *temp = (float)temp_raw * 200 / 1048576.0f - 50;
    return 0;
main.c
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "aht10.h"
/* USER CODE END Includes */
void SystemClock_Config(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  // 初始化AHT11
      if(AHT10_Init() != 0)
          HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"AHT11 Init Failed!\r\n", 19, 100);
          while(1);
      char msg[64];
      float temp, humi;
  /* USER CODE END 2 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN 3 */
      uint8_t ret = AHT10_ReadData(&temp, &humi);
      if(ret == 0) {
          sprintf(msg, "Temp: %.1f C, Humi: %.1f %%\r\n", temp, humi);
      } else {
          sprintf(msg, "Error: %d\r\n", ret);
      HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, strlen(msg), 100);
      HAL_Delay(500); // 2秒更新一次
  /* USER CODE END 3 */
效果
总结
本文介绍了 Nucleo-STM32C092 开发板通过硬件 IIC 与 AHT10 通信,采集环境温湿度并串口打印的流程,为相关产品的开发和设计提供了参考。
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 22:39 | 显示全部楼层
非常不错的案例
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2025-6-11 10:18 | 显示全部楼层
非常不错的案例
AHT10温湿度传感器使用 IIC 通信协议,可以实现数据的精确传输,相较于DHT11等单总线协议具有更稳定的抗噪能力,在远距离通信方面具有优势,另外该传感器的精度较高,满足日常生活和广泛的应用场景。
