[STM32U5] U5跑QSPI外接Flash,掉电后再上电读不出来了
917|17
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-20 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用外部QSPI做扩展Flash,掉电再启动总是读取失败,得软复位QSPI才能恢复。
Clyde011 发表于 2025-5-20 07:29 | 显示全部楼层
烧录时是不是漏了配置字节?
公羊子丹 发表于 2025-5-20 07:31 | 显示全部楼层
Flash是不是要重新初始化?
周半梅 发表于 2025-5-20 07:31 | 显示全部楼层
掉电之后Flash内部状态可能不一样了。
帛灿灿 发表于 2025-5-20 07:32 | 显示全部楼层
QSPI控制器得重新配置。
童雨竹 发表于 2025-5-20 07:33 | 显示全部楼层
我是加了上电延时才好用。
万图 发表于 2025-5-20 07:34 | 显示全部楼层
你用的是哪个厂的Flash?
Wordsworth 发表于 2025-5-20 07:35 | 显示全部楼层
有的Flash需要Dummy Cycle才能读。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-20 07:36 | 显示全部楼层
先发个Reset Enable命令试试?
Pulitzer 发表于 2025-5-20 07:36 | 显示全部楼层
看下低速模式能不能正常读。
Uriah 发表于 2025-5-20 07:38 | 显示全部楼层
是不是你读命令发错了?
elephant00 发表于 2025-5-20 15:44 | 显示全部楼层
QSPI接口的配置可能不正确。
onlycook 发表于 2025-5-20 15:48 | 显示全部楼层
试试增加电源滤波电路。
jcky001 发表于 2025-5-20 20:00 | 显示全部楼层
在掉电后上电时,QSPI接口可能没有正确初始化,或者初始化顺序不正确。
cr315 发表于 2025-5-20 21:08 | 显示全部楼层
可能是硬件连接或电源问题。
duo点 发表于 2025-5-20 22:00 | 显示全部楼层
建议在电路上增加掉电检测中断和大电容。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:38 | 显示全部楼层
掉电重启后,QSPI控制器或Flash芯片没有进入初始状态,导致无法正确通信。
