[STM32C0] C0片上定时器输出PWM,用示波器量不准频率
810|19
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-20 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器配置了1kHz,占空比正常,但用示波器量频率偏快不少,难道是时钟不准?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-5-20 07:29 | 显示全部楼层
不放心就上逻辑分析仪测测。
公羊子丹 发表于 2025-5-20 07:30 | 显示全部楼层
看下定时器的Prescaler和ARR设置对没?
周半梅 发表于 2025-5-20 07:31 | 显示全部楼层
内部时钟源没配对也会影响精度。
帛灿灿 发表于 2025-5-20 07:32 | 显示全部楼层
示波器探头是不是接错地方了?
童雨竹 发表于 2025-5-20 07:33 | 显示全部楼层
我遇到过频率漂移,原来是时钟误差。
万图 发表于 2025-5-20 07:34 | 显示全部楼层
尝试改成外部晶振看看。
Wordsworth 发表于 2025-5-20 07:35 | 显示全部楼层
用SysTick和PWM对比一下频率。
Bblythe 发表于 2025-5-20 07:36 | 显示全部楼层
示波器自动测量有时会飘。
Pulitzer 发表于 2025-5-20 07:36 | 显示全部楼层
TIM模式有没有选对?
Uriah 发表于 2025-5-20 07:38 | 显示全部楼层
一般1kHz以下都建议加滤波。
duo点 发表于 2025-5-20 16:36 | 显示全部楼层
时钟源配置错误?
flycamelaaa 发表于 2025-5-20 20:00 | 显示全部楼层
可能是中断或DMA干扰,优化中断优先级,减少中断嵌套;避免在PWM周期内触发DMA传输。
powerantone 发表于 2025-5-20 21:00 | 显示全部楼层
可能输入捕获配置不当?
stormwind123 发表于 2025-5-20 21:56 | 显示全部楼层
外部电路干扰?
probedog 发表于 2025-5-20 22:20 | 显示全部楼层
临时禁用所有中断,仅保留PWM输出,观察频率是否稳定;逐步启用中断或DMA,定位干扰源。
hehhehee 发表于 2025-5-31 17:38 | 显示全部楼层
STM32 的定时器频率直接取决于主系统时钟(HSI、HSE 或 PLL 输出)
t60yz 发表于 2025-5-31 23:36 | 显示全部楼层
如果你用的是 内部 RC 振荡器(HSI),那么它的精度较差,偏差 ±1%~2% 是正常的。
