[PCB] 焊点裂纹、虚焊频发?揭秘DIP后焊工艺中藏得最深的‘隐形杀手’!
744|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2025-5-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA板DIP后焊工艺易被忽视的细节有哪些?DIP后焊工艺易被忽视的细节。DIP后焊工艺是PCBA生产流程中的重要环节,其质量直接影响到产品的可靠性。然而,在实际生产中,后焊工艺中一些关键细节往往被忽视,从而导致产品问题和返工率上升。本文将针对这些易被忽视的细节展开分析,帮助员工提升工艺质量。
  DIP后焊工艺易被忽视的细节
  一、焊接温度:控制好,不伤害电路
  1. 问题表现
  焊接温度不当,过高容易烧伤元器件或PCB板,过低则导致焊点不牢固或虚焊。
  2. 细节要点
  - 温度设定:建议根据焊锡类型调整温度,一般无铅焊锡温度在 260°C-280°C 之间,有铅焊锡在 230°C-250°C 之间。
  - 实时监控:生产过程中,定期检查烙铁或波峰焊设备的温控系统,确保温度稳定。
  - 元器件耐热性:注意敏感元件(如LED、晶振)的耐热限制,焊接时可用隔热夹具保护。
  3. 实际案例
  某次生产中,因未及时校准焊接设备,实际焊接温度超过300°C,导致一批电容过热损坏,不得不报废返工,浪费了大量时间和成本。
  二、焊接时间:宁短勿长
  1. 问题表现
  焊接时间过长,容易造成焊料氧化、元器件过热;时间不足,则可能出现虚焊问题。
  2. 细节要点
  - 单点手工焊接:一般控制在 2-3秒 内,确保焊料充分浸润且不拖延时间。
  - 波峰焊传送速度:调整传送链速度,使每个焊点的接触时间维持在合适范围(如3-5秒)。
  3. 实际案例
  一次DIP后焊中,为了赶进度,操作员未严格控制焊接时间,导致一部分焊点因时间过短未完全浸润,在后续测试中多次出现接触不良问题。
  三、焊料选择:合适的才是最好的
  1. 问题表现
  错误选择焊料或使用劣质焊料,会导致焊点性能不稳定、易氧化,甚至引发产品可靠性问题。
  2. 细节要点
  - 根据需求选择焊料:
  - 无铅焊料:环保要求高时使用,但需要更高的焊接温度。
  - 有铅焊料:适用于对工艺可靠性要求更高的情况(非环保领域)。
  - 避免混用焊料:不同焊料混用可能产生化学反应,降低焊点质量。
  - 使用新鲜焊料:避免使用久置的焊料,因为其可能吸收湿气或氧化。
  3. 实际案例
  某生产批次中,为降低成本而更换低价焊料,结果焊点表面不光滑、强度降低,导致客户投诉并要求返修。
  四、焊接细节:从小处入手,杜绝疏漏
  1. 焊接前的准备
  - 清洁PCB表面及元件引脚,去除氧化物和污染物,确保焊接面干净无油污。
  - 检查锡膏印刷是否均匀,避免焊点过多或过少。
  2. 焊接过程中
  - 注意焊点的形状和光滑度,确保成型焊点呈"馒头状"。
  - 避免虚焊和假焊,焊接时焊料要完全包裹元件引脚和焊盘。
  3. 焊接后的处理
  - 清洗焊点表面,去除残留助焊剂,避免腐蚀。
  - 对焊接质量进行目检或X光检查,确保无缺陷。
  五、忽视细节的后果:得不偿失
  细节决定成败。忽视DIP后焊工艺的细节,可能导致以下问题:
  - 功能性缺陷:虚焊、假焊导致电路无法正常工作。
  - 可靠性问题:焊点强度不足,产品在长期使用中易出现故障。
  - 客户投诉:劣质产品流出市场,不仅影响公司声誉,还增加维修与返工成本。
  关于PCBA板DIP后焊工艺易被忽视的细节有哪些?DIP后焊工艺易被忽视的细节的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
