[产品供应] QQ1752开发板-LPC1752开发板+TFT 2.4液晶
2211|19
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-11 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1752开发板  不含TFT特价: 138元.
LPC1752开发板  含TFT特价: 198元.
带你进入 彩色斑斓 的彩色世界!
      LPC1700系列芯片使用高性能的ARM Cortex-M3  V2版本 32位的RISC内核,工作频率为100 MHz。它内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。该板包含8通道12位 的ADC和10位的DAC、4个通用16位定时器、电机控制PWM接口以及多个标准和先进的通信接口:多达3个I2C、SPI、2个I2S、1个 SDIO、4个USART、一个USB Host/Device/OTG接口和两个CAN、Ethernet MIC接口、Quadrature Encoder interface。
      LPC1700系列工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压为2.0V至3.6V。它的一系列省电模式突显出了它的低功耗的特点。
      丰富的外设配置,使得LPC1700微控制器适合于多种应用领域:
    * 电机驱动和应用控制
    * 医疗和手持设备
    * 汽车电子等领域
USB BOOTLOADER程序下载(支持USB下载程序)
板载资源:
*处理器:LPC1752,主频:100MHz,64KB FLASH Memory(片内),16KB SRAM(片内)
1、AD转换(热敏电阻测温)。
2、液晶显示(LCD12232,TFTLCD320X240彩屏接口)。
3、USB2.0 Device接口.
4、1路RS485接口.
5、1路三线RS232串行口.支持ISP下载.
6、1路CAN接口CJA1050.
7、2个按键,4个LED灯.2个功能按键-Reset和INT0按键
8、串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口。
9、JTAG接口(方便大家用仿真器调试,可以选配我们的ULINK2及JLINK仿真器)
10、I2C接口(AT24C16读写实验) ,蜂鸣器.
实验内容:
* TFT_LCD320X240显示例程
* LCD122 X 32图形点阵液晶显示例程   (包含动画显示)
* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(按键)等
* 中断向量配置实验例程NVIC
* ADC模数转换例程
* 利用CortexM3位块管理功能来读写SRAM中的变量程序
* CAN实验
* DEBUG仿真模拟调试例程
* Blinky综合测试例程
* Mass_Storage实验例程
* USB HID测试例程
* 串口通讯例程
* TIM实验例程
* I2C 测试例程
* PWM测试程序
* RTC实时时钟程序
* USB转串口程序
* USB 转CAN 程序(开发中)
标准配置:
1、LPC1752 开发板+TFT 2.4液晶  1块
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
4、光盘(开发环境及LPC1752的所有例程)  1 张
LPC175X KIT硬件手册(内含硬件原理图)
http://www.mcu123.com/product/lpc17xx/LPC1752_KIT_HW.pdf
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
邮箱:ycxms88@163.com 技术支持:support@mcu123.com
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-12 10:33 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-14 14:04 | 显示全部楼层
标准配置:
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-16 15:27 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-18 13:44 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-19 10:26 | 显示全部楼层
LPC1752开发板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-25 10:07 | 显示全部楼层
标准配置:
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-2 14:38 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-4 10:23 | 显示全部楼层
实验内容:
* 中断向量配置实验例程NVIC
* ADC模数转换例程
* CAN实验
* DEBUG仿真模拟调试例程
* Blinky综合测试例程
* Mass_Storage实验例程
* USB HID测试例程
* 串口通讯例程
* TIM实验例程
* I2C 测试例程
* PWM测试程序
* RTC实时时钟程序
* USB转串口程序
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-5 10:39 | 显示全部楼层
板载资源:
1、AD转换(热敏电阻测温)。
3、USB2.0 Device接口.
4、1路RS485接口.
6、1路CAN接口CJA1050.
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-9 10:15 | 显示全部楼层
标准配置:
2、串口线 1 条
3、USB A-B线 1条
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-10 14:36 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-11 14:08 | 显示全部楼层
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-16 12:32 | 显示全部楼层
挺好的.
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-19 17:14 | 显示全部楼层
很好啊。
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-23 17:51 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-24 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-26 12:17 | 显示全部楼层
好产品。好服务!
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-27 16:48 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-31 16:39 | 显示全部楼层
串口通讯例程
* TIM实验例程
* I2C 测试例程
* PWM测试程序
* RTC实时时钟程序
* USB转串口程序
