[其他ST产品] 如何从通过 CAN 总线连接访问一个板卡的变量?
682|13
 楼主| WHALEE 发表于 2025-5-21 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用can实现两篇F407的通信链接如何从通过 CAN 总线访问一个板卡的变量?
就像仿真一样能看到另一个板卡变量的实时变化
elephant00 发表于 2025-5-21 16:00 | 显示全部楼层
主要涉及CAN总线连接及CAN初始化等。
公羊子丹 发表于 2025-5-22 07:35 | 显示全部楼层
你可以在从板那边定时把变量打包成CAN帧发出来,主板收到后再解析,就能实时监控了。
周半梅 发表于 2025-5-22 07:36 | 显示全部楼层
实时性还不错,我试过10ms周期发变量,用环形缓冲加ID区分,效果挺流畅的。
帛灿灿 发表于 2025-5-22 07:37 | 显示全部楼层
你可以做个简单的CAN协议,比如用ID来表示变量地址,数据段就是变量值,主板收到直接更新显示。
童雨竹 发表于 2025-5-22 07:37 | 显示全部楼层
如果变量多,可以分组发送,比如一组发电流、电压,下一组发状态字,轮流上报。
万图 发表于 2025-5-22 07:38 | 显示全部楼层
也可以实现主控板主动发请求帧,从板根据请求返回指定变量值,这样灵活一些。
Wordsworth 发表于 2025-5-22 07:39 | 显示全部楼层
我之前搞了个调试协议,用CAN收发命令+变量,主控像调试器一样可以读写对方变量。
Bblythe 发表于 2025-5-22 07:39 | 显示全部楼层
建议变量做个版本号或者变更标志位,主板只在变更时才处理,这样节省带宽。
Pulitzer 发表于 2025-5-22 07:41 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE生成的代码可以删掉 HAL 的 TIM Init,再手动写 LL 的初始化代码就能过编译了。
Uriah 发表于 2025-5-22 07:42 | 显示全部楼层
注意用FDCAN的话还能拓展数据长度到64字节,传结构体更方便,比经典CAN强。
Clyde011 发表于 2025-5-22 07:43 | 显示全部楼层
要实现仿真效果,可以加个CRC或时间戳字段,主板收到后还能判断数据是否超时或异常。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:22 | 显示全部楼层
CAN 总线只是物理层通信 + 帧协议,它不会知道对方有什么变量,也无法“远程读内存”。
