[STM32G4] G4做电流采样,但零漂太严重了
839|19
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-21 07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放+ADC做分流采样,通道对了,参考也稳,但始终有一大堆偏移。
Clyde011 发表于 2025-5-21 07:17 | 显示全部楼层
建议每次上电都做一次零校准。
公羊子丹 发表于 2025-5-21 07:20 | 显示全部楼层
运放偏置电压稳吗?
周半梅 发表于 2025-5-21 07:21 | 显示全部楼层
地线干净不干净影响很大。
帛灿灿 发表于 2025-5-21 07:21 | 显示全部楼层
加个软件滤波稳很多。
万图 发表于 2025-5-21 07:22 | 显示全部楼层
看ADC参考是不是漂。
童雨竹 发表于 2025-5-21 07:23 | 显示全部楼层
我是用差分输入解决的。
Wordsworth 发表于 2025-5-21 07:24 | 显示全部楼层
运放输入阻抗别太低。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-5-21 07:25 | 显示全部楼层
多采几次做平均试试。
Pulitzer 发表于 2025-5-21 07:26 | 显示全部楼层
多采几次做平均试试。
Uriah 发表于 2025-5-21 07:27 | 显示全部楼层
电流传感器零点不一定准。
Clyde011 发表于 2025-5-21 07:28 | 显示全部楼层
用了硬件增益可能放大了误差。
powerantone 发表于 2025-5-21 16:31 | 显示全部楼层
检查布线与接地还有电源是否合理正常。
probedog 发表于 2025-5-21 16:32 | 显示全部楼层
检查运放的偏置电流和偏置电压设置是否合理。如果运放的偏置电流过大,可能会导致输入失调电压增加,从而产生零漂。可以通过调整运放的外围电路参数,如偏置电阻等,来优化运放的工作点。
stormwind123 发表于 2025-5-21 18:03 | 显示全部楼层
建议选择低零漂运放。
classroom 发表于 2025-5-21 20:23 | 显示全部楼层
ADC参考电压是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-5-21 20:23 | 显示全部楼层
ADC进行校准以减少ADC的增益误差和失调误差。
powerantone 发表于 2025-5-21 22:00 | 显示全部楼层
采样时间过短?
4y1b3 发表于 2025-5-31 23:50 | 显示全部楼层
先用直流稳压电源给分流器模拟一个已知电流,测量运放输出电压和ADC采样值,验证线性和偏移。
断开电流信号端,测量空载时ADC读数,记录偏移。
尽量选用低失调电压运放。
