[STM32L4] L4的Flash写入居然不能同时跑中断?
706|17
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-21 07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
写Flash过程中定时器中断直接卡死,开了中断优先级也不管用。
Clyde011 发表于 2025-5-21 07:17 | 显示全部楼层
建议用块擦写+RAM cache优化。
公羊子丹 发表于 2025-5-21 07:20 | 显示全部楼层
Flash写入时CPU会锁总线。
周半梅 发表于 2025-5-21 07:21 | 显示全部楼层
看优先级有没有搞冲突。
帛灿灿 发表于 2025-5-21 07:21 | 显示全部楼层
Flash期间可以先关中断。
万图 发表于 2025-5-21 07:22 | 显示全部楼层
L4好像不支持写Flash同时跑代码。
童雨竹 发表于 2025-5-21 07:23 | 显示全部楼层
用RAM函数段写试试。
Wordsworth 发表于 2025-5-21 07:24 | 显示全部楼层
看文档建议写前先关全局中断。
Bblythe 发表于 2025-5-21 07:25 | 显示全部楼层
写入时间长的话就容易错。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-21 07:26 | 显示全部楼层
写入时间长的话就容易错。
Uriah 发表于 2025-5-21 07:27 | 显示全部楼层
Flash锁了没解也写不进去。
Clyde011 发表于 2025-5-21 07:28 | 显示全部楼层
写完别忘清忙标志。
stormwind123 发表于 2025-5-21 17:12 | 显示全部楼层
中断处理程序代码量不大,可以将其复制到RAM中执行。
powerantone 发表于 2025-5-21 17:12 | 显示全部楼层
减少不必要的Flash写入,合并多次小数据写入为一次大数据写入,降低总线占用时间。
classroom 发表于 2025-5-21 17:13 | 显示全部楼层
如果必须在中断中进行数据存储,可以考虑使用双缓冲机制或队列来暂存数据,待Flash操作空闲时再进行写入。
probedog 发表于 2025-5-21 23:00 | 显示全部楼层
用DMA传输数据。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:22 | 显示全部楼层
中断被触发了,如果 ISR 在 Flash 里,CPU会因为 Flash Busy 而卡死
