[技术问答] 音频系统消除回音有什么好的硬件吗?
3258|49
 楼主| V853 发表于 2025-5-21 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做对讲,但是回音很严重,有什么技术可以消除回音吗?
作业粉碎机 发表于 2025-5-22 08:32 | 显示全部楼层
回音消除确实是对讲系统常见的问题,你可以考虑使用专业的回声消除器(AEC)硬件,它们专门设计用来减少或消除回音。
暖茶轻语 发表于 2025-5-22 14:53 | 显示全部楼层
回音消除确实是个棘手的问题,你可以尝试使用专业的回音消除器,它们通常内置了先进的算法来减少回音。
破晓战神 发表于 2025-5-23 09:12 | 显示全部楼层
使用专业的回音消除器(AEC)硬件可以有效减少回音问题。这类设备通常内置了先进的算法,能够实时处理音频信号,消除回声。
gra22ce 发表于 2025-6-8 17:30 | 显示全部楼层
专业会议麦克风或全向麦克风,特点:这类麦克风通常具备回音消除功能,如亿联CP50可级联视频会议全向麦克风音箱,搭载了Yealink音频解决方案,采用8单元全向麦克风阵列,360°环形拾音,能有效去除混响、回声及多种会议室常见噪声。
nqty 发表于 2025-6-8 18:25 | 显示全部楼层
独立声卡相比主板集成声卡,独立声卡在音频处理方面更为专业,能有效减少线路串扰等问题,从而降低回音产生的可能性。
suiziq 发表于 2025-6-8 19:45 | 显示全部楼层
其实用独立声卡能好点,可以对于追求高品质音频体验的用户,如音乐制作人、游戏玩家等,独立声卡是一个不错的选择。
cemaj 发表于 2025-6-8 20:03 | 显示全部楼层
回声消除器(AEC)
清芯芯清 发表于 2025-6-8 20:53 | 显示全部楼层
回声消除器是专门用于消除回音的硬件设备,它通过数字采样、过滤模型比较等技术手段,能够精确识别并消除回声。
hhdhy 发表于 2025-6-8 21:55 | 显示全部楼层
一般不是有消除器吗,其适用于对音频质量要求极高的专业场合,如大型会议室、录音棚等。
canfeil 发表于 2025-6-8 23:29 | 显示全部楼层
带有回音抑制功能的音箱或耳机,一些高端音箱或耳机也集成了回音抑制功能,能够在播放声音的同时减少回音的产生。
nuan11nuan 发表于 2025-6-9 10:07 | 显示全部楼层
用监听耳机好像都行吧适用于个人用户或小型团队,在需要保持音频清晰度的同时,又不想额外购买专业设备的场合。
hight1light 发表于 2025-6-9 11:06 | 显示全部楼层
回音消除一般都是用DSP做回音消除的
teaccch 发表于 2025-6-9 13:02 | 显示全部楼层
这个不好做,其实你可以用吸音海绵试试
yuliangren 发表于 2025-6-9 14:13 | 显示全部楼层
音响调小点声音呗
hudi008 发表于 2025-6-10 19:46 | 显示全部楼层
语音处理模块
timfordlare 发表于 2025-6-10 21:58 | 显示全部楼层
通过主副麦克风形成波束成形,精准分离目标声源与背景噪声
burgessmaggie 发表于 2025-6-10 22:30 | 显示全部楼层
NR2047芯片
eefas 发表于 2025-6-12 17:28 | 显示全部楼层
反馈抑制器
claretttt 发表于 2025-6-12 19:32 | 显示全部楼层
可以减少环境噪音和回声。
