[PCB] 高频板精度需求激增 捷多邦的制胜法宝
648|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-21 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今科技飞速发展的时代,高频板作为电子设备的核心部件,其精度要求愈发严苛。从 5G 通信基站每秒传输海量数据,到汽车雷达系统精准探测周边环境,再到航空航天设备在复杂电磁环境下稳定运行,高频板的精度直接关乎系统的可靠性与性能优劣。那么,高频板精度为何如此重要?
高频板,主要应用于 1GHz 以上频率的电路。高频下,信号传输速度极快,线路的微小偏差、板材的细微形变,都可能引发信号反射、衰减或干扰。以 5G 基站为例,其工作频段高,信号传输距离长,要求高频板线路精度控制在极小范围,如线路宽度公差需控制在 ±0.05mm 以内 ,以降低信号损耗,保障通信稳定。在汽车毫米波雷达领域,高频板过孔精度要求更高,位置偏差要控制在 ±0.03mm,否则会导致雷达信号探测出现偏差,影响行车安全。​
材料选择上,与罗杰斯(Rogers)、泰康利(Taconic)等国际知名供应商紧密合作。这些高端高频板材具备低介电常数、低损耗因子特性,像罗杰斯 RO4000® 系列板材,介电常数偏差可控制在 ±0.1 以内,能有效减少信号传输损耗,为高精度电路设计奠定坚实基础。捷多邦严格把控原材料质量,从源头保障高频板性能。​
高精度激光钻孔设备,能实现孔径最小至 0.05mm 的加工,且孔位精度偏差控制在 ±0.01mm,满足高频电路对过孔的严格需求。在电路图形制作环节,光刻技术将线宽线距精度控制在行业顶尖水平,如线宽线距可达到 0.075mm,大大降低信号传输的阻抗不匹配问题,确保信号稳定传输。在多层板压合工艺中,捷多邦通过自主研发的精密压合技术,严格控制层间对准精度在 ±0.05mm 以内,以及板厚公差在 ±0.05mm,防止因层间偏移影响信号传输。​
生产中,多道工序在线检测,最终产品全面检测。采用高精度 X 光检测设备,检测线路内部连接与孔位精度;电子扫描显微镜检查线路表面质量。对线路导通性、绝缘性、板材可靠性等严格把关,确保每块高频板符合甚至超越行业标准,产品良品率稳定在 99% 以上。​
从行业趋势看,随着 5G、人工智能、物联网等技术发展,对高频板精度要求持续攀升。捷多邦凭借敏锐市场洞察力与持续创新投入,不断优化工艺、升级设备。在 5G 通信模块生产中,通过工艺改进,将信号损耗降低 20%;在汽车电子领域,为某知名车企提供的高频板,助力其雷达系统探测精度提升 15%。​
在高频板精度要求日益严苛的当下,捷多邦凭借材料、工艺、检测等全方位优势,成为众多企业信赖的合作伙伴。
