[N32WBxxx] N32WB031 SDK_V1.3.3怎样默认和协商125kbps速率模式?
836|16
 楼主| wodemaill 发表于 2025-5-21 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做长距离收发,想用125kbps速率模式,在N32WB03x_SDK_V1.3.3\ble   \ble_central的例程中怎样修改?
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
phy是物理层 是指mac么
stormwind123 发表于 2025-5-27 10:48 | 显示全部楼层
可以通过修改SDK中的相关代码来实现。
probedog 发表于 2025-5-27 10:49 | 显示全部楼层
不同版本的SDK可能提供不同的API和函数来设置PHY。请参考N32WB03x_SDK_V1.3.3的API文档,找到与PHY配置相关的具体函数。
classroom 发表于 2025-5-27 10:50 | 显示全部楼层
并非所有PHY模式在所有情况下都可用。确保目标设备支持你选择的PHY模式。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 10:50 | 显示全部楼层
建议查看N32WB031的官方文档。
suncat0504 发表于 2025-5-28 19:01 | 显示全部楼层
PHY是啥意思?
kaif2n9j 发表于 2025-6-8 16:03 | 显示全部楼层
在蓝牙低功耗(BLE)中,常见的PHY选项包括1M PHY(标准速率)和2M PHY(高速率)。
g0d5xs 发表于 2025-6-8 17:09 | 显示全部楼层
对于长距离通信,1M PHY通常是更好的选择,因为它具有更好的灵敏度和更远的传输距离。
tax2r6c 发表于 2025-6-8 18:27 | 显示全部楼层
在BLE Central例程中,找到与PHY设置相关的代码部分。这通常是在初始化BLE连接或设置连接参数的地方。
cen9ce 发表于 2025-6-8 19:30 | 显示全部楼层
使用SDK提供的API来固定PHY。例如,在设置连接参数时,可以使用LL_SetDefaultPHY或类似的函数来指定PHY类型。
lamanius 发表于 2025-6-8 20:37 | 显示全部楼层
查找初始化BLE连接的函数,通常在main.c或类似的文件中。在连接参数设置的地方,添加或修改代码以固定PHY。
suw12q 发表于 2025-6-8 21:18 | 显示全部楼层
在修改代码后,重新编译并下载到设备中进行测试
ex7s4 发表于 2025-6-8 22:49 | 显示全部楼层
使用蓝牙分析仪或其他测试设备来验证PHY设置是否生效,并确保长距离通信性能符合预期。
l1uyn9b 发表于 2025-6-9 07:30 | 显示全部楼层
如果在测试中遇到问题,检查代码逻辑和PHY设置是否正确。
b5z1giu 发表于 2025-6-9 10:02 | 显示全部楼层
根据测试结果对PHY设置或其他相关参数进行优化,以提高长距离通信的稳定性和可靠性。
lix1yr 发表于 2025-6-9 13:04 | 显示全部楼层
具体的函数名称和API可能会因SDK版本的不同而有所变化。建议查阅N32WB03x的官方文档和SDK中的示例代码,以获取更详细和准确的信息。
