惠斯通电桥测量 数据采集模块 支持恒压/恒流的24位ADC电桥测量
1912|0
 楼主| wk222333 发表于 2025-5-21 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
BRGxxx系列模块是一款专为惠斯通电桥测量设计的高精度数据采集模块。本产品采用24位高精度ADC,支持激励源与电桥输出的同步测量,提供1~128可编程放大增益。模块同时支持恒压和恒流两种驱动模式,兼容比例电桥和固定电桥测量,全量程测量精度达到0.01%。
技术特点:
紧凑型设计:32×18×4.8mm(长×宽×高)
宽电压供电:DC7.5-24V
低功耗设计:静态工作电流<1mA(不含电桥负载)
多样化输出接口:支持UART、RS232、RS485通信,同时提供模拟电压/电流输出
全面支持电桥类型:比例电桥/固定电桥
双模式驱动:恒压/恒流可配置
辅助监测功能:实时监测输入电压及环境温度
典型应用:
精密电子称重系统
桥式力学传感器信号处理
岩土工程渗压监测
工业液位精确测量
注:本产品在标准测试条件下可确保0.01%FS的测量精度,实际应用中建议根据具体使用环境进行校准。
