[其他] 电机转子定位问题
2404|12
 楼主| suncat0504 发表于 2025-5-21 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电机控制中,经常会看到点集中包含位置检测的器件,在电机高速运转状态下,这个位置的检测会准确吗?
jcky001 发表于 2025-5-23 14:43 | 显示全部楼层
在高速运转下,电机转子的位置变化非常快,如果传感器的响应速度跟不上,就会导致检测滞后或丢失位置信息。
elephant00 发表于 2025-5-23 14:44 | 显示全部楼层
高速运转的电机会产生机械振动和噪声,这些干扰可能会影响位置检测器件的准确性和稳定性。
 楼主| suncat0504 发表于 2025-5-23 15:04 | 显示全部楼层
在高速运转下,电机转子的位置变化非常快,如果传感器的响应速度跟不上,就会导致检测滞后或丢失位置信息。 ...
我感觉在高速转动下,可能无法精确定位转子,只能获取特定转动区间中的大概位置,但应该够支撑后续处理吧。可能不一定对哈。
cr315 发表于 2025-5-23 15:20 | 显示全部楼层
传感器采集到的位置信号需要经过传输和处理才能被控制系统使用。在这个过程中,信号可能会受到噪声干扰、传输延迟等因素的影响,从而降低检测的准确性。
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 16:00 | 显示全部楼层
传感器的安装位置和校准精度也会影响位置检测的准确性。如果传感器安装不当或校准不准确,就会导致检测误差。
powerantone 发表于 2025-5-23 18:00 | 显示全部楼层
建议选择具有高分辨率、高响应速度和良好抗干扰能力的编码器或霍尔传感器。
stormwind123 发表于 2025-5-23 19:00 | 显示全部楼层
在关键应用中,可以采用冗余设计来提高位置检测的可靠性。
probedog 发表于 2025-5-23 20:23 | 显示全部楼层
在高速运转下,控制算法也需要进行优化以适应位置检测的需求。例如,可以采用更先进的预测控制算法来提前预测转子的位置变化,并根据预测结果调整控制策略。
tpgf 发表于 2025-5-26 13:40 | 显示全部楼层
高速旋转时,编码器可能因机械振动或光学遮挡导致脉冲丢失或误判
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:16 | 显示全部楼层
这肯定就需要时实采集了
而服务器人 发表于 2025-6-30 22:22 | 显示全部楼层
在电机控制场景中,位置检测器件在高速运转时的准确性是一个关键问题,其精度受器件类型、硬件设计、算法优化等多方面因素影响。
jf101 发表于 2025-6-30 22:48 | 显示全部楼层
位置肯定是准确的
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
