[方案相关] HC32A4A0 多路ADC转换结果偏差较大怎么优化?
2047|10
 楼主| 4c1l 发表于 2025-5-21 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个模拟通道采样,实际电压输入稳定;
但 ADC 结果存在显著偏差(部分通道误差达 ±100~200 mV);
有时通道之间的误差也相对固定,像是“交叉干扰”;
加 RC 滤波略有改善,但问题未根本解决。
关键优化操作代码参考
增大采样时间(针对每通道配置)
c
复制
编辑
stc_adc_ch_cfg_t stcChCfg;
stcChCfg.u8Channel = ADC_CH0;
stcChCfg.u8SamplingTime = 0x80;  // 采样时间足够长
ADC_ChCfg(ADC, &stcChCfg);
设置合适触发间隔(使用定时器避免连拍)
c
复制
编辑
// 每10ms触发一次ADC序列转换,避免连续通道切换太快
参考电压外部输入建议
使用高精度基准源(如 REF3025/LM4040);
外接电容 0.1uF + 10uF 降低参考噪声;
设置寄存器使用 ADC_VREF_EXTERNAL(如支持);
你是否遇到过类似的 ADC 偏差问题?你是如何解决的?
classroom 发表于 2025-5-27 11:39 | 显示全部楼层
建议独立电源轨,低噪声LDO,星型接地.
elephant00 发表于 2025-5-27 11:44 | 显示全部楼层
环境隔离金属屏蔽罩 + 单点接地。
powerantone 发表于 2025-5-27 12:30 | 显示全部楼层
若输入阻抗较高,使用运算放大器作为缓冲器,降低输入阻抗匹配问题。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 13:23 | 显示全部楼层
在ADC输入端添加RC低通滤波器,滤除高频噪声。
stormwind123 发表于 2025-5-27 14:33 | 显示全部楼层
若条件允许,将单端信号转换为差分信号输入ADC,提高抗干扰能力。
probedog 发表于 2025-5-27 14:56 | 显示全部楼层
ADC输入信号线尽量短且远离数字信号线,避免交叉耦合。在模拟区域和数字区域之间铺铜隔离带,减少数字噪声辐射。
classroom 发表于 2025-5-27 15:00 | 显示全部楼层
降低时钟频率,延长采样时间。
jcky001 发表于 2025-5-27 16:00 | 显示全部楼层
启用ADC的自动扫描模式,在切换ADC通道后,添加适当的延时。
cr315 发表于 2025-5-27 18:00 | 显示全部楼层
多次采样平均,用移动平均滤波或中值滤波算法,进一步抑制噪声。
sj8zw8 发表于 2025-6-22 23:45 | 显示全部楼层
不同通道的采样线之间未做隔离,尤其是高电压通道与低电压通道并行布线,可能产生串扰。
