[RISC-V MCU 应用开发] 关于CH571的功耗是不是比CH579的功耗低?
2521|7
 楼主| across往事 发表于 2025-5-26 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCHTECH75 发表于 2025-5-26 19:40 | 显示全部楼层
您好,做低功耗应用的话可以看下CH592,运行蓝牙时睡眠状态下底电流约3uA.
FadingHorizon 发表于 2025-6-12 16:24 | 显示全部楼层
比较维度        更优型号
超低功耗控制        ✅ CH571
资源丰富/高频处理        ✅ CH579
小尺寸/低成本        ✅ CH571
USB/蓝牙复合功能        ✅ CH579
NightfallBallad 发表于 2025-6-16 09:48 | 显示全部楼层
是要看在什么状态下的吧,居然看下手册就知道了不能一概而论
星辰伴梦 发表于 2025-6-17 17:55 | 显示全部楼层
CH571和CH579的功耗比较需要查看具体的技术规格书,通常功耗会因不同的工作模式和负载条件而有所差异。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-18 18:28 | 显示全部楼层
CH571和CH579的功耗比较需要查看具体的技术规格书。通常情况下,不同型号的芯片功耗会有所不同,但具体哪个更低,需要对比它们的工作电压和电流。
绝影孤狼 发表于 2025-6-27 16:09 | 显示全部楼层
CH571和CH579的功耗确实有所不同,CH571在设计上更注重能效比,因此通常情况下功耗会低于CH579。
ShimmeringDawn 发表于 2025-7-5 17:21 | 显示全部楼层
功耗模式        CH571        CH579        差异
待机模式(Sleep)        ~1~2 uA        ~2~3 uA        CH571 略低
空闲模式(Idle)        几百 uA        几百 uA        接近
