[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ARM有开源的烧录器,AVR有开源的烧录器吗
1742|18
 楼主| wanduzi 发表于 2025-5-22 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我用Arduino玩过,可以直接串口烧录,是都可以这样吗,还是买的那种Arduino的板子提前烧录好了相关固件?
643757107 发表于 2025-5-22 15:03 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2025-5-22 15:08 | 显示全部楼层
应该都是可以串口烧录的,这里有一个好用的烧录软件
lcczg 发表于 2025-5-23 14:13 | 显示全部楼层
里面应该预先烧录了Bootloader.
时光贩卖机 发表于 2025-5-26 14:23 | 显示全部楼层
Arduino确实可以支持串口烧录,但不是所有的AVR芯片都支持。有些AVR芯片需要外部烧录器。
B1lanche 发表于 2025-6-17 12:25 | 显示全部楼层
AVR有开源的烧录器
Carmen7 发表于 2025-6-17 13:35 | 显示全部楼层
AVRDUDESS,这是一个带图形界面的AVR烧录工具,支持AVRDUDE支持的所有编程器和MCU。
Espoironenext 发表于 2025-6-17 15:11 | 显示全部楼层
你可以看看AVRDUDESS,其提供了直观易用的界面,可以方便地烧录Hex文件以及eep文件,并支持Arduino。AVRDUDESS的GitHub地址和下载链接都可以在网上找到。
alxd 发表于 2025-6-17 16:18 | 显示全部楼层
AVR-Programmer这是一个开源的编程器集合,包含了多种针对AVR微控制器的编程器,如SerialUPDI、picoISP、picoAVR等。这些编程器不仅价格低廉,而且功能强大,能够满足不同编程需求。它们通过USB与计算机通信,并支持多种编程协议,如UPDI、ISP、TPI等。
Emily999 发表于 2025-6-17 17:24 | 显示全部楼层
AVR Bootloader开源项目,例如,AVR Bootloader是由用户名Zevero维护的一个开源项目,位于GitHub上。该项目旨在提供一个简洁高效的Bootloader解决方案,适用于Atmel AVR微控制器系列。开发者可以通过这个开源项目快速集成Bootloader功能,提升产品的可维护性和灵活性。
BetrayalNO 发表于 2025-6-17 18:30 | 显示全部楼层
这个开源不知道,但是关于avr的烧录器确实不便宜啊
Allison8859 发表于 2025-6-17 20:37 | 显示全部楼层
为啥找开源的,直接买个不就好了吗
Betty996 发表于 2025-6-18 08:34 | 显示全部楼层
AVR有便宜的烧录器,没必要自己做吧
Charlotte夏 发表于 2025-6-18 10:00 | 显示全部楼层
你去淘宝看看,我记得AVR是有烧录器而且很便宜的,就十几块钱应该
EuphoriaV 发表于 2025-6-18 12:25 | 显示全部楼层
现在玩AVR干啥,不如直接32位机了
破晓战神 发表于 2025-6-18 15:21 | 显示全部楼层
是的,AVR也有开源的烧录器。AVR系列的单片机可以使用AVRDUDE这个开源软件来进行烧录。它支持多种编程器,包括USBasp、USBtinyISP等。
暖心小太阳 发表于 2025-6-18 16:01 | 显示全部楼层
AVR确实有开源的烧录器,比如AVRISP-MKII,它是一个基于AVR的开源烧录器。
治愈糖果屋 发表于 2025-6-20 21:32 | 显示全部楼层
AVR确实有开源的烧录器,比如AVRISP-MKII,它是一个基于AVR的开源硬件项目,可以用来烧录AVR芯片。
桃乐丝 发表于 2025-11-3 14:54 | 显示全部楼层
AVR 有开源烧录器,如 USBasp,基于 ATmega8/ATmega168,支持 ISP 协议,可烧录多数 AVR 芯片,硬件电路公开,固件开源,成本低。还有 avrdude 工具配合使用,支持多种编程器,包括自制开源设备,广泛用于 DIY 和开发,为 AVR 芯片提供灵活的开源烧录方案。
