// motor.h void Motor_Init(void); void Motor_SetSpeed(uint8_t speed);分层架构 采用硬件抽象层(HAL)隔离硬件依赖,便于移植。例如: 复制// hal_gpio.h void HAL_GPIO_SetPin(GPIO_TypeDef *port, uint16_t pin);命名规范 使用有意义的变量/函数名(如 ADC_ReadTemperature() 而非 ReadADC())。 遵循团队约定(如匈牙利命名法、驼峰式等)。
收藏0 举报
uint32_t timeout = 1000; while (!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) && timeout--); 防御性编程 校验输入参数范围(如传感器数据边界)。 使用断言(assert)捕获开发阶段的逻辑错误。 看门狗(Watchdog) 启用硬件看门狗,定期喂狗,防止程序跑飞。
volatile uint8_t uart_rx_flag = 0; void USART1_IRQHandler() { if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)) { uart_rx_flag = 1; } } 优先级管理 合理配置中断优先级(如高优先级给实时性要求高的外设)。
void test_ADC_Read() { TEST_ASSERT_INT_WITHIN(10, 500, ADC_ReadVoltage()); } 日志与调试 通过串口输出调试信息(注意时序影响)。 使用调试工具(如逻辑分析仪、J-Scope)监测实时数据。 静态分析工具 使用工具(如PC-Lint、Cppcheck)检查潜在问题(数组越界、未初始化变量)。
#define SET_BIT(reg, bit) ((reg) |= (1 << (bit))) 时序敏感代码 用 __nop() 或硬件定时器实现精确延时。 避免在循环中忙等待(如 while(GPIO_ReadPin() == HIGH);)。
void foo() { int a = 123; ADCON = 0xFF; // 直接操作寄存器,无注释 while (1) { if (PORTA & 0x01) do_something(); } } 好的代码 复制// 功能:检测按键按下后触发动作 #define BUTTON_PIN (PORTA & 0x01) void Button_Init(void) { TRISA |= 0x01; // 设置PA0为输入 ADCON = 0xFF; // 关闭ADC以节省功耗 } void Button_Poll(void) { if (BUTTON_PIN == HIGH) { Task_TriggerAction(); // 非阻塞式处理 } } 通过以上方法,可以显著提升单片机代码的可读性、可维护性和可靠性,同时降低后期调试和扩展的成本。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
211
3589
15
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
